PC und PS4 Sound gleichzeitig hören
- Ersteller cloud99
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
Audio mixer brauchst du.... (wenn Headset klinke ist)
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Der Ausgang ist aber Mono....
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
jop, hast recht.
war der erstbeste / günstigste der zu finden war.
Wenn Stereo in der Lösungsart muss man tiefer in die Tasche greifen.
kderf
- Sep. 2019
Ich hab mir für diesen Zweck nen günstigen DJ Mixer gekauft - funktioniert wunderbar: https://www.thomann.de/de/behringer_nox101_dj_mixer.htm
espiritup
- Apr. 2015
Einfachste Möglichkeit:
Professioneller ist es natürlich mit einem Mixer. Wobei es da auch welche mit integrierter USB- Soundkarte gibt.
z.B. den hier: https://www.thomann.de/de/numark_m101_usb_black_dj_mixer.htm
- Kabel Klinkenstecker auf Klinkensteckeer gekauft
- Das eine Ende kommt in den Fernseher oder die PS, das andere in die mit "Audio In" beschriftete Buchse hinten am PC - häfig mit einem Pfeil nach oben gekennzeichnet
- Kopfhörer dann am PC anschließen und im Soundmixer die Lautstärken anpassen.
espiritup
- Apr. 2015
Technisch recht ähnlich wie am PC, nur daß du zwei Kabel dazukaufst:jurekj schrieb:Ok, wie mach ich dass dann mit dem Mixer?
Sorry bin grad ratlos
- ein Kabel Klinke auf 2x Cinch (sog. Y- Kabel)
- Ein Kabel USB-A auf USB-B
Das Mischpult wird dann über USB an den PC angeschlossen. Du installierst die Treiber von der mitgelieferten CD.
Der Klinkenstecker kommt wieder in Fernseher/Playsi und die zwei Cinch- Stecker schließt Du an die Line1- Buchsen des Mischpult an.
Schon dann kannst Du direkt am Mischpult, mit den analogen Reglern, die Lautstärke von Playsi und Discord regeln.
Und wenn du mal nicht am sprechen bist kannst Du auch noch ein drittes Gerät an Line2 anschließen und über den Kippschalter dann Musik mit ins Game mischen. Alles kein Problem.
@espiritup könntest du mirn Link zu den Kabeln senden?
@espiritup hab ein Lioncast LX55, ein Klinkenstecker, aber da ist so ein ,,Adapter“ mit dabei, also quasi 2 (rot u. Grün). Mein Monitor hat soweit ich weiß Klinke.
espiritup
- Apr. 2015
Sorry, hatte gestern Abend nicht mehr hier reingeschaut. Als Kabel bräuchtest Du dann:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm oder:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htm
(2 Kabel zur Auswahl, da mußt du natürlich schauen welche Länge paßt)
https://www.thomann.de/de/lindy_usb_2.0_kabel_typ_a_b_3m_bk.htm
Und last but not least: Gut daß Du den Adapter Klinke auf 2x Klinke erwähnst. Falls Du PC und Mischpult nicht direkt nebeneinander stellen willst, brauchst Du hier eventuell noch eine Verlängerung:
https://www.thomann.de/de/pro_snake_20092.htm
Bitte beachten, daß das Kabel nicht direkt an den Kopfhörer dran darf sondern erst "hinter" den Adapter.
@espiritup Vielen Dank. Welches Pult empfiehlst du mir bis 100€? Das was du gepostet hast?
@espiritup könntest du bitte auf meine Frage noch antworten
JackA
Fleet Admiral
- Feb. 2005
Um hier jetzt mal etwas Klarheit zu schaffen, denn der TE gibt so gut wie kaum zielführende Informationen:
1. Die PS4 hängt an einem Monitor für PCs über HDMI?!
2. Kann dieser Monitor über Klinke das Signal, was die PS4 über HDMI schickt auch ausgeben?!
3. Falls beides Ja, dann kannst du für so ein Vorhaben schon so einen Mixer nehmen. Über USB an den PC, der Klinken-Anschluss vom Monitor kommt dann über ein Klinke - Cinch Kabel in einen Line-In vom Mischpult und fertig.
