PC-Unterbau für RTX 3090 für LLM
  • Ersteller Ersteller ivdhh
  • Erstellt am Erstellt am
I
ivdhh
  • Nein, ich möchte verschiedene OpenSource-KI-Systeme via GPU betreiben.
Nur für KI.
GPU in Form einer RTX 3090 habe ich. Ich suche dafür passende Hardware in Form einer AMD-CPU + 64 GB RAM.
1
Soviel wie nötig, wenn es sinnvoll ist. Denke aber eher bis max. 800€, gerne weniger. GPU und SSD gibt es ja bereits.
Sofort
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Würde den eher zusammenbauen lassen, wenn es nur 20e oder 30€ kostet. Ansonsten kann ich das auch selbst.
ich habe eine RTX 3090 und paar SSDs. Ich will mir damit einen Zweitrechner bauen, um verschiedene LLMs zu betreiben und auszuprobieren. Habe mich mal umgehört in verschiedenen Foren und 24 GB VRAM wird empfohlen. Falls ich den PC nochmal anders verwende, will ich beim RAM gleich max. auf 64 GB gehen, da die Preise günstig sind. Schaue gerade so beim Gaming-PC-Thread im Bereich 900e - 1300€ vorbei. Sprich AMD 5600 + Mainboard + ausreichendes Netzteil + Gehäuse.
Idee bisher:
  1. AMD Ryzen 5 5600
  2. GIGABYTE B550 AORUS Elite AX V2
  3. G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GVK)
  4. be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0
Beim Gehäuse weiß ich nicht so recht. Brauche da nichts besonderes. Die GPU soll halt reinpassen und Montage von Mainboard und SSD soll einfach gehen. Ich hatte vor wenigen Jahren mal ein PC-Gehäuse, wo SATA-SSDs teilweise auf der Rückseite der Platte, worauf das Mainboard montiert wird, raufgeschraubt wurden. Knackpunkt ist also das Gehäuse. Ansonten auch gerne Meinung zur CPU, wobei die aus meiner Sicht ausreichen sollte, wenn das LLM eh in der GPU läuft. Danke euch.
ivdhh schrieb:
GPU in Form einer RTX 3090 habe ich. Ich suche dafür passende Hardware in Form einer AMD-GPU + 64 GB RAM.
AMD-CPU?
Yep, AI ist extrem abhängig vom verfügbaren VRAM. Je mehr VRAM vorhanden ist, desto größer ist das LLM, das du nutzen kannst (ohne riesige Performance-Einbußen wegen Auslagerung auf RAM oder SSD).
Wobei z.B. das 13B WizardLM wohl auf 'ner 12GB VRAM Karte laufen würde (Quelle), aber davon soll es auch noch 30B und 64B Parameter Ableger geben, welche jeweils höhere Hardware-Ansprüche haben werden aber erwartungsgemäß auch mehr drauf haben sollten.
Aber das ist alles noch nicht da, mal schauen was die Zukunft uns beschert.
ivdhh schrieb:
Idee bisher:
  1. AMD Ryzen 5 5600
Sollte passen. Groß CPU-Leistung brauchst du nicht.
Mit LLMs habe ich noch nichts versucht, für Stable Diffusion reichen 32GB RAM locker.
Wobei ich persönlich nicht mehr in einen Neukauf einer AM4 Plattform inverstieren würde, der Upgrade-Pfad ist tot.
Die 3090 wird viel Frischluft brauchen. Ich würde das Fractal Torrent nehmen.
Reaktionen: ivdhh
das hat nur zwei 6/8pin; welche 3090 genau ist vorhanden?
sicher nicht zufällig das AX?
Ich hatte vor wenigen Jahren mal ein PC-Gehäuse, wo M2-SSDs teilweise auf der Rückseite der Platte, worauf das Mainboard montiert wird, raufgeschraubt wurden.
ähh... was? die M.2-slots befinden sich direkt auf dem MB.
das Pure Base 500DX wäre ne gute option.
Reaktionen: ivdhh
Rickmer schrieb:
Hast recht. Tippfehler von meiner Seite.
Die 3090 habe ich halt bereits. Ich kann natürlich überlegen die zu verkaufen und eine kleinere Version kaufen. Ich informiere mich da nochmal.
Ich weiß halt nicht, ob ich den Rechner je aufrüste, da es ein Zweitrechner ist. Gebraucht ist ggf. auch eine Option.
Das Fractal Torrent sieht passend aus. Ich habe nochmal Google angeschmissen und für eine 3090 wurde dann auch noch das LANCOOL II Mesh C Performance genannt.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
https://geizhals.de/nvidia-geforce-rtx-3090-founders-edition-a2363477.html
Ich hatte das so aus der Beschreibung der computerbase Leitfadens kopiert. Ich schaue nochmal genau nach.
Stimmt, mein Fehler. War noch eine normale SATA-SSD. Bin wohl gerade etwas übermüdet :-)
Das sieht auch sehr gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe!
passt. ich hatte gefragt weil es auch etliche 3090 mit drei 8pin gibt.
das AX hat WLAN/BT, das nonAX nicht. und das AX hat nen passivkühler auf beiden M.2-slots und nicht nur auf dem ersten.
Reaktionen: ivdhh
Das AX hatte ich wegen dem WLAN gewählt laut Beschreibung, weil ich hier keine LAN-Verkabelung zum Router habe.
Für AI Spielerei sind aktuell je nach Budget nur diese Karten 'echte' Optionen:
Budget: RTX 3060 12GB (~340€ neu, ~270€ gebraucht)
Mittelweg: RTX 3090 24GB (~1300€ neu, ~700€ gebraucht)
Power pur: RTX 4090 24GB (~1800€ neu)
Für AI-Zwecke sehe ich die 4070 oder 4080 nicht als sinnvoll, dank deutlich mehr VRAM macht eine 3090 (Ti) einfach viel mehr Sinn und der Leistungsunterschied ist auch nicht so riesig.
AMD und auch Intel würde ich für AI-Spielereien außen vor lassen, da ist das mit dem Treiber-Support deutlich schwieriger. Außerdem wird aktuell einiges gut über CUDA optimiert.
Reaktionen: ivdhh
Gehäuse:
Sharcoon M30 könnte ne (luftige) Option sein. 80-90 Euro, wenns nur ein Zweitrechner sein soll.
Reaktionen: ivdhh
