PC-Upgrade für Frau und Kinder (WoW, Rennspiele, Lego, Office, Fotos)
Lurandil
Lt. Junior Grade Pro
Dez. 2020
Hallo liebe Computerbase-Community!
Vorab möchte ich micht schon mal für den vielen Text entschuldigen.
Zuerst nutze ich hier den Fragebogen aus der PC-Kaufberatung, weil ich diesen wirklich übersichtlich finde:
  • Welche Spiele genau? WoW, Dirt Rally, NfS Heat, The Crew 2, Project Cars 2, AC Discovery Tour, Lego-Games
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … Full HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … ab 40 fps sehe ich keinen Unterschied mehr
…ab und zu ein Foto einfach bearbeiten (windows + freeware)
…leise
…24" Acer Full-HD Office-Bildschirm 60Hz. Dieser wird auch bleiben, da die Fotos dort natürlich dargestellt werden.
  • Prozessor (CPU): …
  • CPU-Kühler: Noctua NHC12P SE14 (link)
  • Arbeitsspeicher (RAM): …16 GB G.Skill Ripjaws 4 DDR4-2666 MHz CL15 (link)
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …Be Quiet Pure Power 530W L8 CW (link)
  • Gehäuse: …Lian Li V354B (link) King-Mod gedämmt
  • Grafikkarte: … Gigabyte GeForce GTX 1070 Windforce OC (link)
  • HDD / SSD: … 256 GB Samsung SSD 830 und 1TB WD HDD
…250 bis 300 EUR
…möchten eigentlich zeitnah, müssen tue ich es nicht.
…selber aufrüsten
Ich möchte den PC meiner Frau in nächster Zeit aufrüsten und hoffe mit Board, CPU, RAM hinzukommen.
Hauptsächlich werden WoW (Frau) und Autorennen/Lego-Games (Kinder) gespielt.
Ansonsten Schule, Surfen, Office und ab und zu ein Foto bearbeiten bzw. eine Collage anfertigen.
Derzeit ist folgendes verbaut:
Intel Core i5-3570K
Gigabyte Sniper M3 Board
8 GB G.Skill Ares DDR3-RAM
den Rest (siehe unten) möchte ich, wenn es geht behalten und Arbeitspeicher ist vorhanden.
Besonderheit: Der PC steht in einem nach hinten geschlossenen Computerschrank.
Es ist genug Lüft über dem schicken Gehäuse, deswegen soll dieses auch bleiben.
Eigentlich wollte ich den PC aufrüsten.
Aber die Preise für gebrauchte Komponenten standen bei >150 Euro für einen 3770K und weitere 8 GB RAM.
Da erscheint mir ein Neukauf mit späterer upgrade-Option besser.
Ich habe mir folgende Kombinationen angeschaut:
Intel Core i3-10100F
mit
Gigabyte B460M D3H / Aorus Pro
MSI MAG B460M Mortar / Mortar WiFi
AMD Ryzen 3 3100
mit
ASUS TUF B450M-Pro II (Winterdeal-Aktion)
oder
ASUS TUF B550M-Plus / WiFi (Winterdeal-Aktion)
Gigabyte B550M Aorus Pro
MSI MAG B550M Mortar /WiFi
alternative CPU knapp über dem Preislimit:
Intel Core i5-10400F
bzw.
AMD Ryzen 5 3600
Nun komme ich zu den eigentliche Fragen:
1. In den Tests sind die AMD Prozessorten 20 Grad wärmer als die Intel-CPUs.
Kann das mein CPU-Kühler bewältigen und klappt das mit der Temperatur im Schrank?
2. Merkt man als "Otto-Normal-Spieler" einen Unterschied zwischen den jeweiligen Intel/AMD-CPUs einer Klasse?
3. Ich weiss das es technische Unterschiede zwischen B450 und B550 Chipsatz gibt. Aber sind die ohne Benchmark spürbar?
4. Sind irgendwelche der o.g. Boards wegen bekannten Macken auszuschließen?
Und die allerwichtigste Frage:
5. Bringt es denn spürbare Vorteile einen 6-Kerner bei den Anwendungszweck zu holen?
Vielen Dank im Voraus :)
Alleine der bereits vorhandene RAM schreit direkt nach dem 10400F(140€). Dazu das günstigste Z490 Board das du finden kannst oder eines der von dir gewählten und schon kanns losgehen.
1) Dein Noctua? Ja. Schreib mal den Support an, damn bekommst du vermutlich ein Nachrüstkit für AM4 gratis zugesendet.
2) Nein.
3) B550 unterstüzt PCIe 4.0 im 1. Slot sowie einen PCIe 4.0 M.2 slot.
4) Tests lesen?
5) kommt auf die Spiele drauf an. Gerade wenn die Kiddies dann bissl aufwändigere Spiele wollen lohnt such das schon.
Wie @whats4 schon erwähnt hat, solltest du auch mal ein paar € in ein aktuelles Netzteil investieren.
Reaktionen: AB´solut SiD
Hol dir ganz einfach CPU & Board aus der Intel 750,- Empfehlung. Das passt auch recht gut mit deinem Budget. Den Rest hast du ja und auch der Noctua Kühler passt auf den Intel 1200 Sockel.
netzteil sollte gewechselt werden.
weil das bq L8 nämlich nach atx 2.3 spezifiziert ist, und das ist pre-2008.
moderne hardware sollte mindestens etwas nachh atx 2.4 als unterlage haben.
Reaktionen: coxon
Netzteil habe ich 2012 gekauft.
Bei BeQuiet! steht folgendes auf der Supportseite:
ModellPURE POWER L8-530W / CM
Dauerleistung (W)530
Spitzenleistung (W)580
Formfaktor ATX 12VVersion 2.4
Formfaktor EPS 12VVersion 2.92
12V Leitungen (Multi-Rail Betrieb)2
12 V Single Rail Betrieb-
Overclocking Schalter-
+3.3V (A)24
+5V (A)15
+12V1 (A)28
+12V2 (A)20
+12V3 (A)-
+12V4 (A)-
+12V5 (A)-
+12V6 (A)-
-12V (A)0.3
+5Vsb (A)3
Max. Gesamtleistung 12V (W)480
Max. Gesamtleistung 3,3V + 5V (W)120
Hold-up time bei 100% Last (ms @ 100%)14
Power Good-Signal-
Nvidia<sup>®</sup> SLI (RTX 3090) ready
KabelmanagementSemi-modular
Ummantelte KabelSleeved cables
Flachbandkabel-
Kabellänge zu Mainboard (cm)45
Kabellänge zum 1. Stecker (cm)45
Maximale Kabellänge (cm)90
All-in-one Kabel (SATA/PATA/FDD)
Anzahl Kabel7
ATX-Mainboard (20+4-pin)1
P8 (CPU)-
P4+4 (CPU)1
P4 (CPU)-
PCI-E 6-pin (GPU)-
PCI-E 6+2-pin (GPU)2
PATA 4-pin4
SATA 15-pin(HDD, Laufwerke)5
FDD (Floppy)1
Externe Lüfteranschlüsse-
80 PLUS ZertifizierungBronze
Effizienz (%) bei 230V, 20% Last85
Effizienz (%) bei 230V, 50% Last88
Effizienz (%) bei 230V, 100% Last85
nun, atx 2.4 stammt aus dem april 2013, soweit ich weiss....
wie auch immer, du wirst es zweifellos mit dem teil probieren, auch wenn es nach acht jahren plus betrieb sicher nimma die neuwerte hat.
wenn probleme auftauchen, erinnere dich halt dran....
wie du siehst, ist 2.4 auch nimma ganz frisch, aktuell ist derzeit 2.52.
temperatur und abwärme sind zwei paar schuhe! die Zen2-CPUs werden wärmer, aber nicht weil sie mehr strom schlucken, sondern weil die strukturbreite kleiner ist. und die temps werden auch anders gemessen als bei Intel, nicht 1:1 vergleichbar.
nein.
B550 bietet vor allem PCIe4.0 am ersten x16- und M.2-slot.
sagen wir es mal so: die kiste wird damit auf jeden fall länger halten.
der empfehlung für ein neues NT schließe ich mich an. gut und günstig mit einschränkungen bei der garantiedauer wäre das Performance X 550W.
Tenferenzu schrieb:
B550 unterstüzt[...]die 5000er[...]CPUs ohne BIOS Update.
das ist nicht der fall.
@Tenferenzu:
nein, tun sie nicht. bzw wenn dann nur ne handvoll B550-bretter die zeitgleich oder erst nach release von Zen3 auf den markt kamen. der großteil aller B550-bretter kam aber ab mitte juni 2020 auf den markt und die erkennen Zen3 selbstverständlich nicht ab dem ersten BIOS.
aus dem von dir verlinkten artikel(!):
Alle drei Platinen unterstützen BIOS-Flashback. Wenn also noch eine Platine ohne ein BIOS mit Ryzen-5000-Support im Handel erworben wird[...]
1. Also Netzteil geht nicht mehr.
Ich habe in meinen eigenen PC ein BeQuiet! Pure Power 9 500W CM aus dem Jahr 2017.
Das sollte doch funktionieren?
In dem LianLi Gehäuse benötige ich Kabelmanagement und mein eigener PC soll auch noch aktualisiert werden und kann dann ein neues NT bekommen.
Dazu kommt auch noch ein Thread... ;)
2. Soweit ich es rauslese sind die 50 EURO Aufpreis für den 6-Kerner sinnvoll.
Tenferenzu schrieb:
Natürlich habe ich auch Test zu den Mainboards gelesen.
Da gebe ich doch ehrlich mal zu, dass genau das mein Problem war. :rolleyes:
Fernsehen bildet halt doch: Ich hab bei youtube ein schicken Mainboard-Roundup gefunden.
Da sieht es bei den Temperaturen nach MSI bzw. ASUS aus.
Ich habe auch deswegen hier im Forum gefragt, weil ich gerne von Nutzern ein Feedback bekomme, die die Rechner jeden Tag an haben.
Ich habe mir jetzt den i5-10400F mit dem MSI MAG B460M Mortar WiFi bestellt.
Vielen Dank für die Unterstützung
