PC Upgrade sinnvoll - was erneuern?
Haki92
Juli 2016
kann ich meinen vorhanden PC - siehe Frage 5 - sinnvoll ungraden?
Bei einigen aktuellen Spielen (Full HD 1920x1080 - mittlere-hohe Einstellungen) kommt der PC an seine Grenzen. Selbst bei Titeln wie Skyrim treten Framedrops auf.
Vielen Dank.
  • TESO, KCD und aktuelle Titel
  • Welche Auflösung? Full HD (1920x1080)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? hohe
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 FPS
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Nein
1 Monitor
GEHÄUSE: Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower schwarz
MONITOR: 23,6" (59,94cm) Asus VP247H schwarz 1920x1080 1xDVI / 1xHDMI / 1xVGA
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Value 4 DDR4-2133 DI
NETZTEIL: 450 Watt Cooler Master G450M Modular
MAINBOARD: Gigabyte GA-B150-HD3P Intel B150 So.1151 Dual
GRAFIKKARTE: 6GB Gainward GeForce GTX 1060 Phoenix Aktiv P
CPU: Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
CPU-KÜHLER: EKL Ben Nevis Tower Kühler
SDD: 250GB Hynix Canvas SL301 2.5" (6.4cm) SATA 6G
HDD: 1000GB WD Blue WD10EZEX 7.200U/min 64MB 3.5"
100-200€ maximal
7. Wann möchtest du den PC kaufen bzw. upgraden.
Sofort
Selbstbau
i7 6700K? was die plattform ausreizt. und es müßte im budget sein.
weil 16 ram hast, recht moderne graka auch. ssd auch.
es wird halt an threads fehlen.
alles drüber bedeutet einen neuen rechner. und das ist nicht im budget.
Wie ausgelastet ist deine CPU?
Wie gut laufen deine gelisteten spiele?
Für 100-200 wirst du da nicht viel machen Können.
GGF könntest du RAM, CPU und Mainboard auf ebay verkaufen und somit das budget etwas erhöhen.
Dann würde es für schnelleren RAM, AMD 2600 + Mainboard reichen.
In der config laufen bei mir mit einer GTX1060-6G spiele wie elite dangerous auf hohen einstellungen sehr zufriedenstellend
https://www.mindfactory.de/product_...M4-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1304241.html
https://www.mindfactory.de/product_...le-Rank-grau-DDR4-3000-DIMM-CL15_1295300.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html
Das hier sollte in deinem Budget liegen und ein gutes stück flinker sein.
Sollte es immernoch zu langsam sein, kannst du dann wenn es passt die Grafikkarte upgraden. Bei bedarf kannst du dann in 1-2 Jahren auf eine Zen 2 oder Zen 3 CPU upgraden ohne das du sonst etwas tauschen musst :)
mal geschaut woran die einbrüche liegen? RAM läuft im dualchannel?
RDR 2 ca. 40 FPS
KCD ca. 40-50 FPS
Das Problem sind vor allem die Framedrops die auftreten.
Würde sich die Leistung mit einer i7 6700K deutlich verbessern, oder lohnt sich der Wechsel auf AMD mit neuem Mainboard und RAM?
@Deathangel008 ja, konnte ich bisher nicht herausfinden
@Deathangel008
Sorry hab mich nicht richtig ausgedrückt. Ja läuft im Dual-Channel und die Spiele sind auf der SSD installiert.
Lohnt sich der Wechsel auf AMD und Co. oder empfiehlst du einfach CPU-Tausch?
Der Wechsel auf AMD inklusive Leistungssteigerung kostet dich sicher 400€
@Haki92:
für maximal 200€ ist ein sinnvoller plattformwechsel nicht möglich. viel würde ich für nen alten Skylake-quadcore aber auch nicht mehr ausgeben.
Danke alle Alle!!
Ich denke ich kaufe mir einen gebrauchten I7, bis in 1 oder 2 Jahren ein kompletter Neukauf erfolgt.
@Haki92:
auf dem MB laufen 6700(K) und 7700(K). der 6700 hätte mir zu wenig takt um ein sinnvolles upgrade zu sein, der 7700(K) läuft erst ab einer bestimmten BIOS-version.
bei RDR2 könnte auch die 1060 die limitierende komponente sein.
Stellt das Updaten der BIOS-Version ein Problem da?
Reaktionen: madmax2010
aber ein 6700k ist sehr viel billiger zu kriegen als ein 7700k.
halt kein z-board.
jedenfalls hast doppelt so viele threads.
@Haki92: Kaby Lake (7xxx) wird ab F20 erkannt.
@whats4:
gilt das auch für den 7700nonK? der taktet im turbo wie der 6700K bzw bei last auf zwei oder drei kernen sogar minimal höher. mit den gebrauchtpreisen kenne ich mich nicht aus.
ok, hast recht:)
aber eigentlich sind die alle zu hoch, wenn man bedenkt, um was es den 12nm ryzen 1600 gibt.... und andere ebenso.
