PC uprgade -> Probleme beim herunterfahren und beim starten
Keksland
Mai 2021
Hallo liebes Forum,
ich habe vor kurzem meinem PC ein upgrade gegeben und nun hat er start - und herunterfahrprobleme. Er fährt nicht mehr runter (nur mit ganz viel glück.) Er fährt ziemlich langsam hoch und auch nur wenn ich vorher die BIOS Batterie ausgebaut habe und 5 min abgewartet habe.
Mein PC :
cpu = Ryzon5 3600
gpu = AMD r480
m2 festplatte =XPG GAMINX S11 RPO
mainboard = asrock steel legend b450m
Netzteil = 500W von coolerMaster
RAM = 16GB Patriot Viper 4 rot DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Ein Kollege von mir dachte es wäre die Batterie die vllt vom Lieferanten aus schon zu schwach war aber die hab ich nun mal ausgetauscht und das selbe Problem besteht. ;( ich hoffe wirklich mir kann hier einer weiterhelfen weil ich sonst die Teile vermutlich ja zu Mindfactory zurückschicken müsste. Ich habe zudem Service Level Gold bei Mindfactory also wenn damit einer schon Erfahrnungen gemacht hat lasst es mich wissen :D
Ist bei der Aktion auch ein frisches Win auf der SSD gelandet oder wurde versucht das zu übernehmen? Im Zweifel würd ichs mal mit ner frischen Installation versuchen.
BIOS halbwegs aktuell?
mfg
Willkommen
Welches bitte genau? Falls du es nicht weißt, mache ein Foto vom Typenschild. (PC vorher abschalten)
Steckt der Ram richtig? In den Slots, in die er rein gehört?
Hast du mal die CPU und den Ram sauber neu eingesetzt?
Sind nur dort Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse, wo welche sein sollten?
Stimmt, das kann es gut sein.
BIOS Update versuchen.
Was wurde getauscht, oder ist alles neu?
"500W von coolerMaster" hat quasi keine Aussagekraft. Das kann 15 Jahre alt sein.
Ich klicke auf herunterfahren. Win fährt herunter. Bild zeigt mir Blackscreen und dann geht der PC nicht aus. Ich muss beim Netzteil den schalter umschalten.
Welche Teile wurden den geupgradet - Würde auch erstmal tippen - CPU/Ram/Mainbirad Upgrade ohne Windows Neuinstallation.
