Hallo!
Folgenden Situation: Der Router ist mit einem CAT6A Kabel, welches im Haus verlegt ist, mit dem PC verbunden. Dieses CAT6A Kabel hat zwischen verschiedenen Adern Kurzschlüsse, die betroffenen Adern sind allerdings nicht in der LAN Unterputzdose am PC Ende angeschlossen.
Die Messung mit einem simplen Aderntester zeigt, dass vier Adern (1,2,3 und 6) richtig an- und nicht kurzgeschlossen sind, auf den restlichen Adern liegt kein Kontakt vor, was für Fast Ethernet reichen müsste.
Das Problem ist, dass der PC sich trotzdem nicht immer verbindet. Manchmal gelingt die Verbindung zwar, teilweise direkt nach dem Hochfahren, einmal nach einer Netzwerkreiberinstallation oder auch ohne offensichtlich verbundenes Ereignis.
Mehrmalige Treiberreinstallation blieb ohne Wirkung.
Ansonsten erscheint manchmal kurz das gelbe Dreieck an der Netzwerkstatusanzeige, wobei die grüne LED am Router und PC leuchtet, verschwindet aber wieder innerhalb einer Sekunde.
Sonst hat der PC (Realtek Netzwerkchip) keine Probleme mit LAN Verbindungen, auch nicht direkt am Router.
Ein Laptop (Broadcom Netzwerkchip) hingegen bekommt die Verbindung dauerhaft.
Ein anderer PC (Realtek Netzwerkchip) hat das Problem auch.
Kann man das Problem ohne Netzwerkkartenkauf lösen?
Wenn nein, würde auch ein Switch reichen? Wäre das Problem damit garantiert gelöst, bzw. was hat das Notebook, was die PCs nicht haben?
Vielen Dank im Voraus
NMir
NMir
