[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo liebe Gemeinde,
folgende Problemstellung: nach Reinigung meines CPU-Kühlers (um besser ranzukommen, habe ich den RAM entnommen) und wieder Zusammenbau bleibt der Bildschirm schwarz (Debug LED DRAM leuchtet dauerhaft weiß).
Zunächst CMOS-Reset (musste ich googlen, hab ich noch nie gemacht) -> Reset hat lt. Meldung beim Booten geklappt, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Anschließend Netzteil wieder ausgeschaltet, nur einen der beiden 16GB RAM-Riegel in A2 gesteckt -> PC fährt wieder hoch und alles läuft normal. Mit dem anderen 16GB-Riegel verhält es sich genauso. Defekt am RAM somit ausgeschlossen?
Sobald ich den Dual Channel nutzen will (A2 & B2), bleibt wieder der Bildschirm schwarz und die DRAM-LED leuchtet auch wieder dauerhaft.
Etwas kurios an der Sache ist folgendes:
die übrigen zwei Slots sind mit "Light Enhancing Kits" von Corsair belegt (für alle, die die nicht kennen: sehen aus wie RAM, sind aber keiner, sondern können nur toll leuchten). Folgende Konstellation funktioniert:
A1: 16GB Riegel
A2: 16GB Riegel
B1: LED-Riegel
B2: LED-Riegel
Hier bekomme ich lediglich beim Booten eine Fehlermeldung, dass die Slots nicht optimal belegt sind. Sobald B2 wieder mit einem RAM-Riegel belegt wird, bleibt der Bildschirm wieder schwarz.
Frage: muss jetzt zwangsläufig das Mainboard einen weg haben? Habe ich massiv weniger Leistung, wenn ich den RAM in A1 & A2 laufen lassen, anstatt den Dual Channel zu nutzen? Ich bin lediglich casual Gamer und könnte vermutlich damit leben, aber etwas wurmen täte es mich trotzdem... :-)
Danke für eure Hilfe und beste Grüße
Felix
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB Pro (2x 16 GB + 2x Light Enhancing Kit)
- Mainboard: MSI B550M Pro-VDH WiFi
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11
- Gehäuse: NZXT H510
- Grafikkarte: NVidia RTX 3070 Founders Edition
- SSD: 250gb Samsung SSD 970 EVO Plus + 500gb Crucial P3
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
A1: 16GB Riegel
A2: 16GB Riegel
B1: LED-Riegel
B2: LED-Riegel
Felix
