Pc wird zu warm.Was kann ich verbessern.
shieldhood
Dez. 2019
Hallo Computer Base Forum.
Ich bin Neu hier und stelle euch mal kurz mein System Vor.
Mainboard: MSI b350 Gaming Plus
Cpu : Ryzen 5 1600 X
Ram Gskill 16 Gb
Gehäuse :Aerocool Tor Pro Big Tower
Netzteil : Seasonic Fokus + 80 Platinum
GPU: Red Devil rx 580 von Powercolor
Dann sind noch 2 HDDs und 2 SDDs Verbaut.
Verbaute Lüfter:2x Cooltek Silent Fan 120
4x Aerocool Edge 14
CPU Kühler ist der Amd Cooler Wraith Max
2 Enermax Lüfter (sind vom Alten PC)
Zu meinem Problem: Es soll eine Neue CPU Kühlung her, und ich bin an einer Aio von Alseye interesiert!
Sieht schick aus,kostet nicht zuviel, und ist sicherlich besser als der Boxed Wraith Kühler von AMD.
Desweiteren sollen die 2 Cooltek Silent Fans und die 2 Enermax Fans durch weiter 4 Aerocool Edge Lüfter ersetzt werden.
Im moment sind meine Fans wie Folgt verbaut.
3 Fans ziehen Luft von der Front in das Gehäuse
2 Fans ziehen Luft vom Boden in das Gehäuse
1 Fan zieht Luft vom Gehäuse raus nach Hinten
2 Fans ziehen Luft vom Gehäuse Raus zur Seite Innen.
Mein Plan Wäre nun gewesen die Aio in der Front zu Verbauen, da sie ja nen 360 Radiator mitbringt.
Wie sollte ich das ganze gestallten , das sich kein Hitzestau bildet.
Im jetzigem Zustand wird Rechner ganz schnell schön warm, mag jetzt Super sein ,weil Kalt aber im Sommer hab ich dann wieder nen f14 Jet im Wohnzimmer stehen^^
Ich bin über jede Hilfe dankbar, Da ich mich Leider mit Wasserkühlungen nie auseinander gesetzt habe, habe ich auch Null Plan op sowas sinnvoll ist oder nicht.
Ich hoffe ich konnte euch das alles erklären
oder du nimmst einen guten großen luftkühler, wie den dark rock pro 3 oder ein ähnliches modell von noctua oder so, damit gibts auch keine probleme mit wärme mehr
Reaktionen: Makso
Willkommen!
Was ist denn für dich "zu warm"?
Generell kannst deine Lüfter doch auf eine feste Drehzahl einstellen.
Die AIO kannst im Push-Betrieb in die Front bauen...
Wie hoch sind denn die Temperaturen? Das hast du nirgendwo erwähnt.
Reaktionen: Michaa46 und Baal Netbeck
Die 4 Lüfter in Originalkonstellation reichen dicke aus, vorne 3 rein, hinten einer raus, mehr verwirbelt zwar, bringt aber keinen besseren Airflow. Wichtig ist hier nur ein guter Cooler, Brocken, Mugen, Noctua, SPC Fortis, das reicht dicke. Die Lüfter kann man ruhig über das Board auf Minimum laufen lassen. Mein Ryzen 1600 kommt auf Volllast nicht mal auf 60 Grad (Coolink Corator mit Eloop Lüfter).
Oh ja stimmt, sory.
Die GPU wird im schnitt 75 -90 Grad warm. Je nach Spiel
Die CPU wird im schnitt 42-55 Grad warm.
Wohlgermerkt beides läuft bei mir auf Standart, also ich übertakte nichts oder sonstiges.
Das mit den Lüftern auf eine Feste Drehzahl einstellen hatte ich mir auch schon gedacht, Jedoch wird mir im Bios kein Lüfter angezeigt, Wieso auch immer. Ich hab halt auch die Lüftersteuerung von Aerocool in Benutzung wo man die Lüfter im Silent oder im Boost laufen lassen kann, im Boost wird mir das aber deutlich zu Laut.
Das würde ich jetzt nicht zwingend ald "warm" empfinden
Lass alles auf Silent laufen und gut ist's. Die Temps sind absolut im Rahmen.
Da liegt das Problem^^ Ich kann den Wraith Kühler nicht auf Silent Stellen, und der wird bei 55 grad die ich zb Breakpoint schnell erreiche unerträglich Laut.
Deswegen würde ich gerne auf ne Aio umsteigen.
Ich hatte auch schon ein Neues Bios auf das Motherboard geladen, in der Hoffnung das ich dann die Lüfter einstellen kann, aber leider hat das keine Abhilfe geschaft
Du kannst im BIOS sicherlich eine Lüfterkurve einstellen... edit: achso
Naja dann klatsch die AIO rein oder halt einen bewährten LuKü.
Reaktionen: Tranceport und Coca_Cola
Ein guter Luftkühler sollte für deine Belange völlig ausreichen, vor allem, da du ja nicht übertaktest.
Die AIO finde ich eher sinnfrei für deine Belange, da ja Pumpe und drei weitere Lüfter ebenfalls "Lärm" machen.
Ich hab einen Ryzen 2600, in einem ITX Case, mit nur einem Lüfter als Outtake, sehr leise am laufen.
Ein Mugen 5, Brocken, sprich, die gängigen, empfohlenen Luftkühler, im mittleren Preisbereich reichen da locker, für einen kühlen und leisen Betrieb.
Das Board scheint 4 Pwm Anschlüsse zu haben, bzw. könntest du sogar noch einen Anschluss, von den 2 Cpu Lüfter Anschlüssen nutzen.
Im Bios solltest du die eigtl. steuern können.
mehr als 30-40 euro in einen luftkühler würd ich in die 1600er krücke nicht investieren
Wenn der Platz im Gehäuse reicht, dann kann ich noch den Fuma2 empfehlen.
Reaktionen: shieldhood
Naja ich kann alles zocken was ich will und ich bekomm den nicht auf 100% von dem her reicht er für mich^^
Ok ich werde mir erstmal ein Paar tests zu lüftkühlern angucken. nur der Noctua ist schon sehr.... Hässlich^^
