DontFeedTrolls
- Sep. 2018
Ich habe mir kürzlich Komponenten für einen PC ausgesucht, welche ein Freund und ich bald zusammenbauen werden. Das wird aber noch etwas dauern, da der Kollege etwas weiter weg wohnt.
Jetzt hat sich aber seit gestern Nachmittag bei meinem aktuellen PC scheinbar die Grafikkarte verabschiedet. Am Morgen habe ich den PC noch normal genutzt und dann heruntergefahren. Am Nachmittag dann fiel mir auf, dass ich über den Monitor kein Bild bekomme, obwohl der PC scheinbar immer normal hochfuhr, auch bei Neustarts. Aber eben kein Bild.
Erstmal das berühmte Aus- und wieder Einschalten sowie mal für ein paar Minuten vom Strom genommen - keine Veränderung.
Um das Problem etwas einzugrenzen, versuchte ich auf dem Mainboard Fehler-LEDs zu erkennen. In der Tat leuchtete die LED bei VGA, was laut Bedienungsanleitung (Internet) auf ne defekte Grafikkarte hindeutet. Bei der Grafikkarte leuchtet die RGB-Beleuchtung ganz normal und die Lüfter sind bei jedem Start des PCs auch ganz normal angesprungen.
Da die Grafikkarte für den neuen PC direkt zu meinem Kollegen geht, hab ich erstmal keine Ersatz-GPU zum testen hier. Ich habe testweise nen alten Monitor am PC ausprobiert, auch kein Bild. Mit meinem alten Laptop wars dagegen kein Problem bei beiden Bildschirmen, also hab ich den/die Bildschirme als zusätzliche Fehlerquelle ausgeschlossen.
Erst heute bin ich dann dazu gekommen, die GPU einmal aus- und wieder einzubauen. Hab den Sitz der GPU nochmal kontrolliert und auch die Stecker nochmal fest eingesteckt, um nen Wackelkontakt da auszuschließen. Wäre zwar seltsam nach über 5 Jahren Nutzung, aber gut...aber hat auch nichts gebracht. Der PC startete lediglich 2-3 von sich aus neu, um dann aber im gewohnten Fehler festzuhängen.
Jetzt hat ein anderer Freund noch ne alte funktionsfähige GPU gefunden (5700XT), die habe ich dann vorhin einmal eingebaut. Die funktionierte jedoch ebenso nicht, das Mainboard bleibt beim gleichen Fehler. Die RGB-Beleuchtung der Karte springt an, aber hier drehen die Lüfter erst garnicht.
Jetzt bin ich tatsächlich ratlos. Ist denn die Fehler-LED zuverlässig oder kann das Problem am RAM oder am Mainboard selber liegen? Wie sind da die nächsten Schritte? Hab auch keine weiteren Komponenten die ich noch austesten könnte...
Vielen Dank im Voraus!
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 2600X
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G.Skill Aegis 3000Mhz DDR4
- Mainboard: MSI B450 Tomahawk
- Netzteil: be quiet Pure Power 10 500 Watt
- Gehäuse: CoolerMaster Masterbox K500L
- Grafikkarte: Palit 1070ti Super Jetstream
- HDD / SSD: 500GB Crucial MX500
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
