es gibt ja einige Threads zu diesem Thema - die habe ich mir auch schon angeschaut.
Der Rechner lief bis zum letzten Windowsupdate vor de Urlaub einwandfrei. Nach dem Update fror er ein und musste hart neu gestartet werden. D.h. man hört die Lüfter (Gehäuse, Graka, Netzteil), aber man sieht kein Bild. Von den drei beleuchteten Peripheriegeräten (Maus, Tatstatur, Pad) leuchtet nur das Mauspad.
Der Rechner: Fujitsu Esprimo P756/E85+(Bürorechner als Einstiegsspielerechner)
Mainboard: D3401, Chipsatz Intel Q150
CPU: i5 6500
RAM: 1x8 GB DDR4 2.133 MHz
SATA: 1x Crucial MX500 250 GB (Bootlaufwerk), 1x 500 GB SATA-HDD
Grafikkarte: Zotac GTX 1650 4 GB DDR6 (kein Stromanschluss)
OS: Windows 10 Pro 21H2
Netzteil: 280W
Meine erste Vermutung war ein Zusammenhang mit dem Windowsupdate und der SSD. Also habe ich die SSD abgezogen, an meinen Laptop gehangen und von ihr gebootet: Funktioniert. Also die SSD wieder eingebaut.
Zweite Vermutung war die dedizierte Graka (neulich gebraucht gekauft). Allerdings läuft deren Lüfter an - muss das nix heißen oder ist die i.O, wenn der Lüfter läuft? Ich habe zum Gegencheck das Displayport-Kabel an den Anschluss des Onboard-Graka gehängt: Immer noch kein Bild beim Booten (im BIOS ist die Graka auf Auto eingestellt, also nicht deaktiviert).
Dann habe ich das Displayport-Kabekl gegen ein anderes (HDMI) getauscht und getestet: Immer noch kein Bild.
Ich hab' auch mal den RAM-Riegel ausgebaut, da kam beim Start gleich der Piep-Fehlercode, also wieder eingebaut - Mainboard scheint okay zu sein.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte ohne mir zusätzliche Hardware zu besorgen zu müssen?
joda
CPU: i5 6500
Netzteil: 280W
joda
