ich habe mir heute eine neue (!) GeForce GTX 970 mit 4GB VRAM gekauft (von PNY). Habe alles installiert, Treiber nochmal frisch installiert und die alten entfernt. DirectX auch nochmal neu drauf gemacht. Mein Problem ist jetzt:
Wenn ich ein Spiel starte (getestet bei GTA IV, GTA V, CoD: Black Ops 2 und Max Payne 1) und es in den Einzelspieler lade, quasi spielen will, verliert mein Monitor das Signal (bereits 2 verschiedene Kabel getestet). Es ist bei allen Spielen außer bei Max Payne 1 so (keine Ahnung an was es liegt). Ich höre danach nur ca. 2 Sekunden Ton, dieser verschwindet dann auch und ich muss den PC neustarten.
Die Temperaturen sind im Leerlauf 37-40°C, bei Spielen verändert sich nichts weiter, der Lüfter läuft auch und häult auch nicht nach dem Spielstart auf.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich bei GTA IV die Grafikeinstellungen verändern will, steht dort das die derzeitgen Grafikeinstellungen (alles auf niedrig) zu Resourcenaufwendig sind. Kann ich nicht verstehen da ein i7 3770, GTX 970 und 8GB Ram verbaut sind.
Nochmal zu meinem System:
Intel Core i7 3770 mit Standardtakt 3,40GHz
8GB Ram
GTX 970 von PNY
500GB, 1TB, 2TB HDD und eine 120GB SSD
DVD Brenner
650W Netzteil (ein billiges und keine 80+ Wertung oder was das ist)
Hatte schon die Vermutung wegen dem Netzteil, hab daher meine SSD und die 2 HDD's abgesteckt aber der "Fehler" ist immernoch aufgetreten.
An was liegt es denn nun?
Ich persönlich schließe die Grafikkarte selbst aus, keine Überhitzung, neu gekauft.
(Falls möglich mal moven, sollte eigentlich ins "Probleme mit NVIDIA" erstellt werden, Fehler meinerseits)
8GB Ram
GTX 970 von PNY
DVD Brenner
