PC Zusammenstellung < 1000€
benson666
Feb. 2005
ist zwar mein erster post in diesem forum, verfolge jedoch die interessanten beiträge schon länger. nun ist es auch bei mir endlich soweit und ich kann meinen alten amd 1700+ endlich meiner kleineren schweser überlassen :D
Nach wochenlanger recherche, hab ich mir folgendes (leider bis jetzt nur am papier) zusammengestellt, und wollte euren segen haben. Soll sowohl zum arbeiten (uni) als auch zum spielen verwendet werden:
AMD Athlon 64 3000+, S-939, tray, Winchester € 130,00 ---> changed from 64 3200+ 179€
ZALMAN 7000B ALU/CU € 25,90
DFI LANparty UT nF4 Ultra-D, nForce4 Ultra € 148,50
GIGABYTE NX66T128D6600GT € 174,90 ----> changed from MSI NX6600GT-TD128E € 184,40
HITACHI Deskstar 7K250 160GB SATA € 74,40 ----> changed from 80GB 59€
CORSAIR ValueSelect 1024 MB, 400 MHz, PC-3200 € 145,00
TOSHIBA DVD-ROM IDE SD-M1912, 16x/48x, bulk, black € 20,50
TOSHIBA DVD-+R/-+RW, Double Layer, IDE SD-R5372, bulk, black € 63,00
ALPS 1,44 MB 3,5", schwarz € 5,00
CHIEFTEC DX-01BD-U, schwarz, ohne Netzteil € 56,00
BE QUIET! Titanium BQT P5, 370W, ATX 2.0, 2 Lüfter € 66,00
NOISEBLOCKER Ultra Silent SX1 120x120x25, 1250rpm, 17dB € 15,30
YS-Tech 92x92x25 Silent, 25dB(A), 1900 U/Min. 1,2 Watt € 7,90
YS-Tech 80x80x25, Super Silent, 17 dB(A), 1600 U/Min. 0,72 Watt € 5,70
Filter Filterkassette aus Kunststoff für 90x90 mm Lüfter € 3,30
Summe: € 958,3
zur festplatte: ich brauche an sich keine festplatte die größer als 100GB ist.
erst wenn ich diese zu einem gewissen teil aufgefüllt habe, werde ich mir in der folge wahrscheinlicch eine 120 oder 160GB gönnen, aber momentan besteht kein bedarf nach einer größeren festplatte. Hier hätte ich noch eine zusatzfrage. was ist der vorteil von NCQ (wozu dient NCQ genau?) bei den seagate SATA platten. bedeutet das gegenüber der hitachi einen größeren vorteil, oder ist dieser unterschied vernachlässigbar?
mainboard: jaja....da hat ich so meine zweifel...bin sicherlich zig mal zwischen den mainboard-marken hin und her gesprungen. grundsätzlich muss es kein SLI board sein. ich glaub nicht, dass ich 2x grafikkarten gleichzeitig betreiben, wenn es eine grafikkarte auch tut, außerdem geht es über mein budget hinaus. Hab mich immerwieder gefragt welches board wirklich zuverlässig ist, und auch im übertaktetem zustand keine metzchen macht. was haltet ihr grundsätlich von DFI boards. hab mehrmals gelesen, dass sie sich sehr gut zum übertakten eignen und auch recht stabil laufen. was meint ihr?
würde mich über eure vorschläge und erfahrungen sehr freuen
angenehmes wochenende
b
AMD Athlon 64 3200+, S-939, tray, Winchester € 179,00
MSI NX6600GT-TD128E, GeForce, GDDR3 € 184,40
HITACHI Deskstar 7K250 80GB SATA € 59,00
CORSAIR ValueSelect 1024 MB, 400 MHz, PC-3200 dual channel € 145,00
0
Prozzi ist OK, auch wenn du bei der Wahl des 3000+ etwas sparen könntest.
Board geht auch in Ordnung, aber mein Tipp wäre das Gigabyte GA-K8NXP-9 (evenfalls nForce 4 Ultra), welches auch einige gute Testberichte hinter sich hat. Die Graka ist natürlich der absolute Preisleistungstip. Die Hitachi 7k250 ist natürlich die Top-Platte, aber wenn du 20€ drauflegst, kriegst du den doppelten Speicherplatz (160GB).
NCQ bringt dir nur einen Vorteil, bei mehreren gleichzeitig laufenden Anwendungen, weil da dann die Zugriffszeiten optimiert werden. NCQ wird derzeit von Seagate angeboten, aber auch Maxtor hat mit der DimaondMax10 eine NCQ-fähige Plattenserie im Angebot. Hitachi hat die T7k250 angekündigt.
RAM hat auch ein gutes Preisleistungsverhältnis, aber CL2,5 würde dir durchaus einen Vorteil bieten.
Die Laufwerke sind Spitze, aber der Toshiba kann kein 8x DVD+RW. Hiefür müsstest du zum NEC ND-3520A oder LG 4163B greifen.
Das Netzteil ist ebenfalls eine Top-Empfehlung.
DFI ist sehr krass beim übertakten
über 2 Volt CPU Spannung
über 3,3 Volt RAM Spannung
Grundsätzlich ist die Wahl der Komponenten Klasse!
Nur wenn du übertakten willst, würde ich DDR500 nehmen und einen Zalman Lüfter. Der Lüfter wäre nicht so wichtig aber der Speicher ist nützlich. Kannst dann bis 2500 Mhz übertakten ohne einen Ramteiler zu verändern und mit dem 4er Multi erreichst du wieder 1000Mhz HTT.
Bei NCQ kann die Festplatte selber entscheiden was sie zu erst ablesen tut von den Scheiben. Die Reihenfolge wie es der Controller vorgibt wird intern nochmals auf schnelle zugriffe getrimmt, dadurch spart sie Zeit und Weg - folglich sind die Zugriffszeiten und Durchsätze gestiegen.
Bringt laut einigen Zeitschriften die 7200er Platte nah an eine 10000er Raptor ran von den Zugriffszeiten
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung,
Hab jetzt die liste aktualisiert.
Festplatte: Es stimmt, dass sich die doppelt so große Festplatte von HITACHI wirklich auszahlt ( weniger als 15€ Preisunterschied). Danke für den tipp. hät ich glatt übersehen
Prozessor: der 3000+ hat einen Ursprungstakt von 1,8Ghz. Meint ihr, dass man diesen stabil auf ca. 2,2 Ghz übertakten kann? (mit einem entsprechend gutem mainboard)
Grafikkarte: bin durch das Forum zufällig auf eine günstigere variante der 6600GT gestoßen. die GIGABYTE NX66T128D GF 6600GT 128MB DDR3 128Bit für 174,90 €.
Was haltet ihr von dieser Karte. Glaubt ihr, dass es einen leitungsunterschied bzw. qualitätsunterschied zwischen dieser Grafikkarte und der msi variante gibt?
Mainboard: genau zw. diesen beiden (DFI LANparty Ultra-D und Gigabyte GA-K8NXP-9) konnte ich mich nicht entscheiden. Preislich liegen sie relativ nahe ( das gigabyte ist um 13€ teuerer).
Nach dem lesen dieses Artikels: ww.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2337
hab ich mich dann fürs DFI entschieden. Gibt es eurer meinung nach entscheidend wichtitige ausstattungsunterschiede zwischen den beiden boards?
Vielen Dank für die bisherigen Vorschläge
b
Die Graka ist spitze, ein Freund von mir hat sie auf 565 Gpu und 1150 Ram Takt gebracht. Soll wirklich sau gud sinn die Karte.
Mfg International
Wenn du sicher gehen willst, das du einen 3000+ bekommst, der 2200Mhz oder mehr schafft, kannst du auch pretested CPU's kaufen. Die schaffen dann sicher den Takt. Aber 2200Mhz sind für den Winchester kein Problem - ist ja der takt der 3500+ CPU.
Beim Board kann man dem DFI nur gut anrechnen was für Einstellungen es gibt. Das Gigabyte ist auch nicht schlecht und erstaunt mich durch seine hohe Stabilität bei hohen HTT-Werten.
Die Wahl ist echt schwierig.
@ international: na das ist doch großartig, hab nicht gewußt, dass sich die standard 6600GT so gut übertakten läßt. hab die liste nochmals aktualisiert. danke
@ crux2003: danke für die info. werde dann wohl beim 3000+ bleiben (ist immerhin 45€ günstiger als der 3200). Und ja, die wahl ist verdammt schwer, vor allem für jemandem, der sich noch nie einen PC selbst vom anfang an zusammengebaut hat, und nicht genau weiss worauf er beim kauf achten muss :)
