PC-Zusammenstellung / Bitte überprüfen
EcFlipz
Sep. 2016
Hey Leute,
wollte mir seit längerem einen neuen gaming PC zusammenstellen.
Nun stellt sich mir folgende Frage, wenn ich einen i7 6700 mit integrierter Grafikkarte habe brauche ich trotzdem noch eine gute Grafikkarte oder reicht eine mittelmäßige?
Meine Zusammenstellungs-Idee sieht wie folgt aus:
-I7 6700 Box
-MSI Z170-A Pro Intel Z170
-16gb G.Skill RipJaws VKB schwarz DDR4
-4096 GeForce GTX 970
-300 Watt be quiet
-120 GB SSD
-500GB HDD
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Was willst du mit dem Rechner machen?
Wird übertaktet?
Pauschal gesagt:
- i7 6700K
- GTX1060/1070
- Be Quiet! 500W Netzteil
nehmen.
  • Was soll gespielt werden?
  • Mit welchen Ansprüchen an die Qualität?
  • Welche Auflösung?
  • Wieviel kannst du ausgeben?
Deine Zusammenstellung enthält viele Fehler, aber bevor ich etwas dazu sage, wäre es sinnvoll, mehr Informationen zu kriegen.
die GTX970 nimmt keiner mehr, wegen den Speicher Problem und der nicht vollständigen DX12 unterstützung.
da dann eher ne GTX1060 oder RX480
ein 300W netzteil ist zu knapp, da solltest du am besten ein Cooler Master G450M mit 450W nehmen
bei der SSD wäre eine 250gb Variante auch besser
da du keine K CPU nimmst, kann man bei dem Board auch sparen und eins mit B150 oder H170 Chipsatz nehmen
Eine GTX 970 jetzt nicht mehr neu kaufen (gebraucht wäre ok).
Kein Z170-Board zu einem i7-6700 (ohne K).
Welche Spiele sollen denn in welcher Auflösung gespielt werden? Wieviel darf/soll es kosten?
Übertakten- Ja
Generell will ich nicht mehr als 900€ ausgeben und dafür das beste Preis-Leistungs verhältniss rausholen.
Vom spielniveau sollte battlefield mit rellativ guter grafik drinnen sein.
Die integrierte Grafik reicht dafür nicht.
Zum Übertakten brauchst du einen k Prozessor.
120 GB SSD kauft man nicht, aufgrund des schelchten P/L. Mindestens 250 GB.
GTX 970 kauft man nicht. Neueste Generation (1060 oder 480), bzw. schaue, was ins Budget passt.
Sehe ich ähnlich, ohne OC B150 Board, Crucial DDR4 2133Mhz, Ben Nevis als Kühler, und hochwertiges 400-450W NT, das CM ist die Budget Variante, ein Super Flower Golden Green HX 450 wäre zB eine gute Alternative.
Für OC ein Z170 Board und dann die K Version der CPU, alternativ der i5 6600K, Corsair Vengeance LPX 3000Mhz, Mugen 4 oder Macho als Kühler und ein hochwertiges 450-550W NT,zB Straight Power E 10, Super Flower Leadex oder Corsair RMx.
GPU der aktuellen Generation, RX 480, GTX 1060 für 1080p, GTC 1070 für 1440p jeweils ein Custom Modell.
Schau dir mal die Tests hier auf CB an, welche da die beste ist.
HDD würde ich persönlich drauf verzichten und statt dessen eine 500GB SSD nehmen.
Nachtrag:900€ und ein ausgewogenes OC System oder i7 lässt doch nicht gut vereinen, dafür müßte man bei anderen Sachen Abstriche machen, die sich meiner Ansicht nach nicht lohnen.
OC Hardware zieht immer einen Rattenschwanz hinter sich hier, etwas stärkeres NT, deutlich besserer Kühler,teurerer RAM,teureres Board.
Bei Skylake ist das OC auch nicht mehr so lohnenswert wie den älteren Generationen.
Mit dem Budget fährst du meines Erachtens nach besser mit einen gut abgestimmten non-OC i5 System.
Richtig, mit 900 € macht ein OC-System nicht so viel Sinn. Da steckt man zu viel Geld in Board und Speicher und Prozessor und an der Spieleleistung (Grafikkarte) muss man dann sparen.
Ich habe mal versucht eine GTX 1070 ins Budget zu pressen, mit mäßigem Erfolg:
975 €
1 Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3699)
1 ASRock B150M Pro4 (90-MXGZM0-A0UAYZ)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 Corsair Vengeance 400 400W ATX 2.4 (CP-9020106-DE)
Ansonsten einfach die GTX 1070 durch eine GTX 1060 ersetzen und du bist wieder im Budgetrahmen (würde auch Palit/Gainward Jetstream bzw. Phoenix nehmen).
OC beim i7 6700k ergibt so oder so fast nie Sinn. Das Ding läuft bereits bis zu 4,2GHz. Selbst mit 4,6GHz auf allen Töpfen hat man wenn überhaupt 10% mehr Takt - was noch lange nicht in 10% mehr Leistung skalieren wird.
b150 + 6700 + 2*8gb ddr4 2133/2400 <- hier wäre ein 6700k auch möglich, hoher basistakt..
alternativ
z170 + 6700k + 2*8gb ddr4 3000 (für oc und maximale leistung)
netzteil 450w
grafikkarte gtx 1060 6gb oder amd rx 480 8gb (hängt auch bissl vom monitor ab 'freesync'/'gsync')
gtx 1070 8gb, wenn noch mehr grafikleistung gebraucht wird.
480gb ssd (oder 960gb) und evtl. direkt auf hdd verzichten.
guter großer kühler
bequiet dark rock pro 3 oder macho oder ...
Bei einem Budget von 900€ brauchen wir gar nicht über einen i7 reden wenn es um einen Gaming PC geht. i5 6500 und ne fette GPU wie die GTX 1070. Verstehe die Vorschläge für einen i7 bei diesem Budget nicht...
Der Meinung bin ich nicht. Man kann außerdem immer noch Teile nachrüsten wie etwa eine HDD, mehr Ram, einen extra Kühler etc. (Schlechtes Beispiel in dem Fall, weil der 6700k wohl ohne Kühler kommt)
Sehe ich auch so.
Von meiner Liste oben könnte man problemlos anfangs mit 8 GB RAM starten und eine günstigere SSD nehmen, dann ist man fast auf 900 € runter.
http://geizhals.de/sk-hynix-canvas-sl301-250gb-hfs250g32tnd-3112a-a1336905.html
http://geizhals.de/crucial-dimm-8gb-ct8g4dfd8213-a1151333.html?hloc=at&hloc=de
Später dann einen besseren CPU-Kühler und weitere 8 GB RAM nachrüsten.
