HansMufff
- März 2020
Jein^^ Ich spiele seltener Spiele und wenn, dann sind es welche, die wenig Leistung brauchen oder alt sind.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
1000 - 1500 €
Möglichst zügig, so dass er funktioniert. Upgrade einzelner Komponenten kann ggf. auch warten.
Selbst zusammen bauen. Erster Selbstbau.
9. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
ich bin neu hier und versuche gerade meinen ersten PC selbst zusammen zu stellen. Dazu habe ich mich bereits ein wenig informiert und mir einige Komponenten zusammengesucht, zu deren Kombination ich mir gerne noch ein paar weitere Meinungen einholen möchte.
Mein alter PC (Dell Studio XPS 7100) ist leider letztes Wochenende abgeraucht, soll heißen auf dem Motherboard ist irgendwo was kaputt. Das habe ich dann jetzt nach 10 Jahren Nutzung zum Anlass genommen, mich um etwas neues zu kümmern. Da ich dachte, dass ich fast alles weiter verwenden kann, wollte ich "nur" die fehlenden Komponenten zukaufen, um dann weiter zu machen. Es stellte sich z.B. heraus: DDR3 ist nicht mehr Standard^^ Ich möchte mir trotzdem gerne einen PC selbst zusammenstellen, damit ich bei gegebenen Fehlern/Ausfällen später leichter Komponenten austauschen kann. Außerdem würde ich gerne einen PC haben, der möglichst leise ist.
Ich hatte bisher an meinem PC folgende Dinge angeschlossen :
Weiter verwenden möchte ich das Bluray-/DVD-Laufwerk, die Festplatten (in welcher Kombination auch immer), die Grafikkarte und ggf. einen USB-3.0 Adapter, der über einen PCIe-Anschluss geht.
Ich habe mich bei der Auswahl der Komponenten ein bisschen am PC-Konfigurator auf alternate.de orientiert und hier durchgewühlt. Ich liste folgend erstmal die Kombination auf, wie ich mir das vorstelle und schreibe danach noch ein paar Worte dazu auf.
Weiterverwendung von:
Ich habe beim Aussuchen mit Motherboard und Prozessor begonnen, weil ich da in etwa wusste, woran ich mich orientieren kann. Das MB sagt mir aufgrund der externen Anschlüsse zu: Hauptsächlich USB 3.0+, HDMI und mehrere Audiokanäle (Warum ist hier ein alter Maus/Tastatur-Anschluss dran? Oder sind die nicht (so) alt, wie mir das vorkommt?). In der Preisklasse schienen mir die internen Anschlüsse bei allen (Konkurrenz-)Produkten nahezu gleich zu sein.
Beim Prozessor erschien mir i5 für meine Zwecke gut; Die 8. Generation als gut genug, aber einige € günstiger als schon die 9. zu kaufen.
Beim RAM habe ich der Einfachheit halber etwas günstiges gewählt, was als 2x8GB ausgeführt ist.
Als CPU-Kühler wollte ich zuerst so etwas wie den Noctua NH-U12S schwarz nehmen, weil er sich unauffällig ins Gehäuse eingefügt hätte. Dann habe ich mich nach Gehäusen umgesehen und das InWin entdeckt. Das sagt mir vom Design sehr zu, deswegen würde ich das sehr gerne nehmen. Das Problem war nun aber, dass der Noctua zu hoch ist -> also auf den be quiet! umschwenken. Es hätte noch den Noctua NH-L12S gegeben, aber die Kühlleistung ist beim be quiet! ca. 50% höher - bei sonst ähnlichen Eigenschaften.
Das Netzteil ist von der Leistung sicherlich schon ein wenig zu viel für meinen eigentlichen Bedarf, da hier aber die Kabel nicht schon im (NT-)Gehäuse fest sind und ausgetauscht werden könnten, habe ich mich für das (leistungsmäßig) kleinste Netzteil entschieden.
Da beim InWin-Gehäuse keinerlei Lüfter dabei sind, würde ich dann noch einen 140 mm und einen 92 mm Lüfter von Noctua dazu nehmen, damit die Luft innerhalb des Gehäuses auch mal ausgetauscht wird...
Um nochmal auf den CPU-Kühler zurückzukommen: Beim Gehäuse lautet die Angabe: Höhe vom CPU-Kühler höchstens 137 mm. Bedeutet das tatsächlich die Gesamthöhe vom CPU-Kühler oder inkl. Motherboard oder von der Gehäuseoberfläche/Headsink aus gemessen? Denn es gäbe natürlich sonst noch andere Kühler, die z.B. als 92 mm auch im allgemeinen Belüftungsstrom durch das Gehäuse drehen würden und nicht senkrecht dazu.
Meine Hauptfragen lauten eigentlich: Habe ich etwas übersehen, was nicht zusammenpasst? Ist etwas unpraktisch/ungeschickt zusammengestellt? Oder habe ich etwas falsch bewertet?
Hoffentlich waren meine Ausführungen nicht zu lang(weilig) und helfen beim Verständnis.
Ich bin für jeden Tipp dankbar und freue mich, wenn sich jmd. die Mühe macht, mir zu helfen!
Bin gespannt, was ihr sagt...
Schönen Gruß,
HansMufff
- Factorio, Anno 1701, Battlefield 2+3, Stronghold Crusader
- Auflösung: Full HD (1920x1080)
- (Relativ gesehen) Hohe Grafikeinstellungen
- 30 FPS - 60 FPS
- Hobby / angehender Profi
- Bildbearbeitung
- CAD
- (Musikbearbeitung)
- Adobe Photoshop
- Autodesk Inventor, Siemens NX, PTC Creo
- (noch nicht entschieden, aber Aufnahme-/Bearbeitungstools in Richtung Steinberg, Native Instruments,...)
- leiser PC
- Zuverlässigkeit/lange Haltbarkeit
- möglichst wenig RGB-/Regenbogen-Beleuchtung
- 2 Monitore
- Acer S222HQL (bereits vorhanden - DVI)
- BenQ-GL2250HM (bereits vorhanden - HDMI)
- [Prozessor (CPU): nein]
- [Arbeitsspeicher (RAM): 4x 4GB Hynix 2rx8 pc3-10600U-9-10-B0 DDR3]
- [Mainboard: nein]
- [Netzteil: Delta Electronics DPS-460DB-4 A]
- [Gehäuse: Dell Studio XPS 7100]
- Grafikkarte: Sapphire Radeon R7 250
- HDD / SSD: unterschiedliche zur Auswahl (4x HDD [WD Black & Blue, Toshiba], 1x SSD [Samsung 860 Pro])
- BluRay/DVD-Laufwerk: genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht (kommt aus dem XPS 7100)
1000 - 1500 €
- 10 Jahre +
- Aufrüstung in 1-5 Jahren durch weitere SSD
- Office
- Web
- Tastatur (USB 2.0)
- Maus (USB 2.0)
- USB-Hub für Drucker, Scanner u.ä. (USB 2.0)
- Anschluss für USB-Sticks, externe Festplatten etc. (USB 3.0)
- Monitor (DVI)
- Monitor (HDMI)
- Audio-Verstärker (Toslink)
- Router (LAN - Ethernet)
- allgemeiner Stromversorgung (Kaltgerätestecker
- Gehäuse: InWin 904 Plus
- Motherboard: Gigabyte Z390 Gaming X
- Netzteil: be quiet! Straight Power 11 450W
- CPU: Intel Core i5-8400
- CPU-Kühler: be quiet! Shadow Rock TF2
- RAM: G.Skill DIMM 16 GB DDR4-2400
- Noctua NF-B9 redux 1600 PWM
- Noctua NF-P14S redux 1200 PWM
- Multi-Kartenleser als externes Gerät (noch nicht nachgeguckt)
Schönen Gruß,
HansMufff
