Pc zusammenstellung ok?
Brighthacker
Feb. 2015
ich lese nun schon seit 3 Wochen beinahe täglich im Forum und versuche mich in die Materie einzulesen, aus dem FAQ und vielen anderen Threads habe ich mir nun einen Rechner zusammengestellt. Dazu habe ich noch ein paar Fragen, aber dazu später mehr.
Preisspanne?
So 500€ Maximum
Verwendungszweck?
Hauptsächlich gaming, hin und wieder vielleicht ein paar CAD anwendungen, aber das nur nebenher
Mit welcher Auflösung spielst du und welche Anforderungen stellst du an die Qualität (hoch, mittel, niedrig)?
Spiele sollten in FullHD laufen und auch schön aussehen, so lange es also mit der Graka auf hoch geht, dann auf hoch ;)
Welche Spiele nutzt du vorrangig (~2 Beispiele)?
LoL, D3, BF4 und Hardline. Das ist so Grob die erste richtung
Was ist bereits vorhanden?
Vorhanden ist nur eine MSI R9 280 Gaming 3G, Radeon R9 280, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-082R) habe ich Geschenkt bekommen,
Peripherie
Ist vorhanden
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
So lang wie möglich, wenn "bald" das Studium fertig ist, darf auch gerne aufgerüstet werden(ca. 2 jahre)
Besondere Anforderungen und Wünsche?
Besondere wünsche habe ich eigentlich keine.
Zusammenbau/PC-Kauf?
Nachdem ich erst skeptisch war und meinen Rechner zusammenbauen lassen wollte, habe mir einige Postings und Erläuterungen hier den Mut gegeben, und da ich jetzt nicht 2 linke Hände habe (als rechtshänder) werde ich mein System selber zusammenbauen.
Ach ja HDD ist vorhanden.
Nun zu meinen Komponenten.
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x ASRock B85 Anniversary (90-MXGWB0-A0UAYZ)\ AlternativASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)\ AlternativBitFenix Neos schwarz (BFC-NEO-100-KKXSK-RP)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAA-B1)\ AlternativCooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAA-B1)
Bei dem Mainboard bin ich mir unsicher, da ich schon häufiger gelesen habe, das die günstige Variante, das B85 Anniversary miserabelen Sound liefert. Ich bin zwar kein Soundfetischist, aber oft klang es im Forum so, als wäre auch für den Laien da ein himmerweiter unterschied in der Soundqualität zu anderen Boards, ist die Alternative da besser, oder sollte es gar ein Board mit neuerem Chipsatz bzw. anderem Audiocodec sein? (https://geizhals.de/asrock-h97-pro4-90-mxguh0-a0uayz-a1111350.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu)
Beim Gehäuse finde ich das Nanoxia sehr schön, allerdings ist das BitFenix schon um gut 25€ günstiger. Lohnt sich da die investition? Auch im Bezug auf Aufrüsten in 2-3 Jahren?
Und beim Netzteil bin ich mir unsicher ob ein 450Watt NT für die R9 280 reicht, da diese ja schon recht Stromhungrig sein soll. Also reichen 450W mit r9 280 CPU und co.?
Schonmal vielen dank für eure Hilfe und eure Zeit ;)
Bright
P.S.: Habe derzeit nur auf der Arbeit internet, also Antworten gibt es erst morgen Vormittag (:
Zum Soundchip der Boards kann ich nichts sagen, da ich beide nicht kenne.
Als Gehäuse würde ich das Nanoxia nehmen; es ist das eindeutig bessere Gehäuse.
Für eine R9 280 ist die 450W PSU ausreichend.
Vor Kurzem habe ich mir selber auch ein b85-Board gekauft; auch, wenn's ein Gigabyte ist, dürfte ja doch der selbe Soundchip drauf sein.
Der Soundchip ist halt einer der ganz wenigen Unterschiede zwischen h97 und b85, daher kann ich es mir nur daher erklären, dass manche Leute sich darüber auslassen.
Der Sound meines internen Soundchips ist jedenfalls völlig einwandfrei; selbst mit hochwertigen Kopfhörern ist der Klang absolut gut.
PS: Und genau das NT (g450m) habe ich auch verbaut: top (leise) :)
Wenn du Angst hast, dass der Sound miserable ist, dann hole dir doch eine Soundkarte dazu. Darüber kann man meist nicht meckern (außer man kauft eine schlechte) und bietet viel mehr als eine Onboard.
der onboard sound hat mit dem chipsatz nichts zu tun.
auch das teurere ASRock H97 Anniversary hat keinen besseren onboard sound.
besseren sound bekommst du zb. mit einem ASRock B85M Pro4.
Hallo Community,
So mein Pc ist jetzt soweit fertig, alles angeschlossen, Mainboard und CPU laufen, habe nur eine Frage bzgl. der Stromversorgung meiner MSI r9 280 Gaming.
Bei meinem Netzteil (Cooler Master G450M) sind diese Anschlüsse für die Graka dabei
Die Graka, verlang einen 6Pin und einen 8Pin,
Die sind zwar am Netzteil dran, nur sind sie doch an einem Strang in Reihe geschaltet oder nicht? Liefern diese dann genug Strom oder muss ich mir über einen modularen Anschluss und Adapter noch einen 6Pin zaubern?
Wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen, vielleicht liest das ja jemand der mir helfen kann.
Viele Grüße und schonmal Danke
Bright
Das kannst du ruhig mit dem einen Kabel versorgen. Der Hersteller würde das ja nicht so konzipieren wenn es nicht möglich wäre. :)
