bald sind es acht Jahre, die mein PC nun am arbeiten ist. Der davor hat es immerhin auf fünf Jahre gebracht. Der neue PC soll es auf acht bis zehn Jahre bringen und natürlich spieletauglich sein. € 2500 hört sich viel an, jedoch wenn man bedenkt, dass die meisten sich alle 2-3 Jahre etwas neues kaufen, ist es unterm Strich gleich teuer oder günstiger und man hat weit weniger Arbeit. Mehr als € 2.500 darf es auf keinen Fall werden, eigentlich waren € 2.000 mein Limit. 200-300 hoffe ich, bekomme ich über den Verkauf der alten Teile wieder rein. Ggf. möchte ich später - wie z.T. bei diesem Rechner - die Grafikkarte tauschen, CPU übertakten und CPU tauschen. Da der X99 Sockel brandneu ist, ist beim Aufrüsten der CPU in den kommenden Jahren bestimmt viel Luft nach oben, ohne, dass das Mainboard getauscht werden muss.
Vom alten PC werden nur Tastatur und Maus, die 2x 22" Monitore sowie ein passiver USB-Hub übernommen. Tower + Inhalt muss dieses mal leider komplett ersetzt werden.
Der PC soll so gut es geht alles Mögliche leisten können. Dazu zählt, dass er im Idle und möglichst auch unter Last leise ist. Möglichst geringer Stromverbrauch wäre gut. Mein Tower ohne Monitore verbraucht im Moment 220 Watt und unter Last knapp 100 Watt mehr. Das ist ne Menge. Gerade im Idle hoffe ich mit dem neuen Rechner auf unter 100 Watt zu kommen, da der PC häufig ca. 16h pro Tag läuft. Zocken tue ich über den TV mit 1920x1080 oder die Monitore, weshalb UHD zur Zeit nicht wichtig ist. Natürlich muss auch Power zum zocken da sein. Vielleicht schicke ich irgendwann die beiden 8 Jahre alten 22 Zoll (1680x1050) Bildschirme in Rente, jedoch laufen sie nach Kondensatorentausch einwandfrei und es täte mir weh, sie zu entsorgen
Zu den Komponenten:
2 x Western Digital WD Red 6TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD60EFRX)
Ein Platte für das inkrementelle Backup, eine als Datengrab. 2x6TB hört sich viel an, in 8-10 Jahren sieht das anders aus.
1 x Samsung SSD 840 EVO 1TB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE1T0BW)
SSD Systemplatte für Windows, Anwendungen und Spiele und ggf. Musik, denn dann können beide HDD's rum-idle'n
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
Der kleinste der drei neuen Intels scheint das beste P/L-Verhältniss zu haben und wird bei Bedarf übertaktet, später getauscht.
1 x Crucial DIMM Kit 32GB, DDR4-2133, CL15-15-15 (CT4K8G4DFD8213)
Hier den günstigsten DDR4 Speicher, übertakten ist nicht geplant. 32 GB sind ne sichere Sache. Bei 16 GB müsste ich wohl nach ca. 6-8 Jahren aufrüsten.
1 x Creative Sound Blaster Z, PCIe (70SB150000001)
Meine dritte Soundkarte, SB AWE 32, SB Audigy 2 ZS und nun wieder Creative. Da bleibe ich treu, denn das Logitech Z-906 zaubert daraus bestimmt was tolles
1 x ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV07F0-M0NA00)
Die Strix schien mir gut, weil passiv im Idle und nur minimale Lüfterdrehung unter Last. Geringe Temperatur durch großen Kühler.
1 x ASRock X99 Extreme4 (90-MXGVL0-A0UAYZ)
Eines der "günstigen" X99 Boards, HDD Saver Modus gefällt mir gut ansonsten Standard und gerade so bezahlbar.
1 x LG Electronics BH16NS40 schwarz, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
Da mein TV keinen BlueRay Player hat, er über HDMI an den PC angeschlossen wird, ist mein Zimmer dann endlich BR-Ready
2 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
Nach langem hin und her für diese entschieden. Hoher Luftdurchsatz und trotzdem wenig Geräuschentwicklung, Preiswert, Passt...
1 x Arctic MX-4, 4g Spritze
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
An dem Gehäuse kommt man wohl nicht vorbei. Gut verbaut, schaut neutral und gut aus, schallgedämmt
1 x Raijintek Triton (0R100018)
Seit zwei Monaten warte ich auf diese AiO, bei TOM's Hardware ein sehr positiver Test. Denke, die wird die CPU in einigen Jahren beim übertakten gut kühlen können.
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Das Netzteil unterstützt die neuen Stromsparmodi der CPU, gute Effizienz/Wirkungsgrad und 500 W werde ich hoffentlich nicht erreichen!?!
Da ich zuletzt vor fast 8 Jahren an der Hardware rumgebastelt habe, bin ich mir natürlich unsicher, ob ich an alles gedacht habe.
Passt die Grafikkarte in den Tower? Check, passt. Zur Not einen HDD Käfige rausbauen.
Sind alle benötigten Kabel dabei?
Habe ich genug Anschlüsse um die Lüfter zu regeln?
Passt ansonsten alles zueinander?
Beim Backup bin ich mir nicht sicher, ob es so die beste Lösung ist. Wenn ich irgendwann mal 7 TB (SSD 1TB + HDD 6TB) per Backupsoftware auf der 6 TB Platte inkrementell sichern möchte, wird es knapp. Zur Zeit komme ich auf 1,5 TB Daten, die ich auf 2 TB inkrementell sichere. Da bleiben dann 500 GB für die täglichen Backups. Sollten die 7 TB voll sein (irgendwann), wird es schwer, diese auf 6 TB unterzubringen und inkrementell weiter täglich sichern zu lassen.
Hört sich von den Zahlen nach viel an, aber als ich mir damals 2 TB in den Rechner baute und ca. 500 GB der Standard waren haben auch alle rebelliert. Nun, fast acht Jahre später sind die Platten seit ca. zwei Jahren voll. Genauso war es damals mit dem Quadcore, als sich damals gerade die Dualcores langsam durchsetzten...heute freue ich mich, noch halbwegs mithalten zu können. Man muss immer an morgen denken, nur das ist wirtschaftlich.
Die neuen NVIDIA 970 Grafikkarte und Intel's 5820K CPU sind recht sparsam, hoffentlich um einiges besser als mein alter Intel Q6600 (altes B3 Stepping statt B0) und die alte Saphire Radeon 6850 HD. Mit dem Q6600 bin ich ca. 5-6 Jahre gut ausgekommen, dann hat auch dieser limitiert. Die 5820K werde ich hoffentlich genau so lange nutzen können, bis sie übertaktet werden muss. Wahrscheinlich muss ich vorher nach 3-4 Jahren die Grafikkarte tauschen. Nach 7-8 Jahren, könnte ich mir vorstellen, wäre dann wieder eine neue Grafikkarte nötig sowie eine neue CPU für den X99 Sockel. Das Board bietet die Möglichkeit ggf. noch 4x1 RAM Riegel (auf 8 Riegel) nachzurüsten. Wer kann schon sagen, was in so vielen Jahren gefordert wird... So jedenfalls meine Erfahrungen mit diesem und dem letzten PC was das Aufrüsten angeht.
Spiele sollen wenn möglich in Full-HD auf den höchsten Detailstufen laufen. Da dies bei aktuellen Spielen die letzten 1-2 Jahre nicht mehr ging, war auch "mittel" für mich ok oder man spielt das Lieblingsspiel eben später und bewahrt es sich auf
Es gibt ja genug gute Spiele, auch ältere. Verhungert bin ich nicht
Zur Kühlung:
Vorne werden 1-2 Lüfter kalte Luft einsaugen, hinten ein weiterer Gehäuselüfter die Luft hinaus. Das Netzteil kühlt sich selbst, zieht Luft vom (am) Boden und gibt diese geschlossen weiter nach hinten zur Rückseite ab. An der Oberseite vom Define R4 sitzt der Kühlkörper der Wasserkühlung. Beide Lüfter ziehen Luft aus dem Gehäuse und geben es nach außen/oben ab. Macht das so Sinn?
Bestellen wollte ich über Geizhals, dort die günstigsten Preise nehmen und maximal 2-3 Händler. Sorge macht mir nur, dass es nur 2 Wochen Umtauschfrist sind. Sollte etwas verspätet ankommen und die zwei Wochen schon rum sein, habe ich ein Problem. Auch für den Zusammenbau wollte ich mir 1-3 Tage Zeit nehmen. Bei so vielen Einzelteilen gehe ich immer davon aus, dass eines mal einen Defekt hat und schon kann ich die Kiste nicht testen und ggf. etwas innerhalb der 2 Wochen zurückschicken. Wie macht Ihr das? Ich wollte in jedem Fall selbst zusammenbauen. Macht Spaß, man lernt was.
Aber zurück zum Thema: Habt Ihr Ideen zu der Zusammenstellung? Vorschläge, falls etwas anderes sinnvoller wäre oder kann man das so machen? Vom übertakten habe ich bisher nur theoretisch Erfahrung gesammelt. Hier und da mal etwas gelesen. Ich hoffe, zum Übertakten sollte alles wichtige vorhanden sein. Die CPU ist dafür geeignet, die Wasserkühlung sowie die Belüftung im Case sollte auch passen? Board und Bios hoffentlich auch?
Bestellen möchte ich erst, wenn alles geklärt ist. Könnte heute sein, könnte aber auch noch 3-4 Wochen warten. Nichts Eilt
Freue mich auf Eure Ideen und Vorschläge
Zu den Komponenten:
Zur Kühlung:
