PC3200 abwärtskompatibel?
msgarten
Dez. 2004
ich habe von einem Computerhändler einen Riegel PC3200 U3033 (ELPIDA) bekommen, nun will ich ihn in mein System verbauen zusammen mit 256 PC2100 CLK 2,5 (Micron).
Meine Frage: Läuft den der PC3200 überhaupt auf 266 Mhz?
Hallo msgarten,
DDR-Ram ist abwärtskompatibel, also sollte der neue Speicher auch ohne Problem laufen.
Das BIOS sieht eine automatische Anpassung vor wenn schon ein (in dem Fall langsameres) Modul (PC2100) verbaut ist.
Solange du den alten Speicher eingebaut lässt läuft der neue also nur auf 266 Mhz.
Probleme kann es geben mit der Mischung verschiedener Hersteller, dein neuer PC3200 Speicher scheint mir ein Exot zu sein, das U3033 lässt vermuten das sich die Latenzen bei 3.3.3 bewegen, also kein sehr gutes Timing bei 400 Mhz. Da du ihn aber auf 266 Mhz anstatt 400 laufen lässt, macht er das 2,5 Timming des Micron Speichers sicher mit.
Gruss Sitown69
