pcAnywhere will nich verbinden über LAN...
Crunkmaster
Aug. 2003
abend...
nen Kollege hat mich um Rat gebeten, er hat sich die o.g. Remote-Software geholt, doch es funzt nich wie's soll.
Ich war vorhin bei ihm um mal nachzuschauen ob mit den LAN-Einstellungen alles stimmt. Hat alles so wie's is gestimmt.
Zum Hintergrund: Er hat nen 2. PC, der als Speicher-PC für seine Familyvideos, etc. dient, über diesen geht er auch ins Inet. Alles läuft reibungslos, der Host, also der Datei-Server hat ne feste IP, der Client bezieht die IP automatisch, Internet funzt, Dateifreigaben & -übertragung ebenso.
hab mich mit dem Programm eben 10 mins auseinandergesetzt aber irgendwie keinen Benutzerfehler gefunden. Es wurde nen Host erstellt, dieser sollte normalerweise Anmeldename und Passwort fordern, die ich dort freigegeben hab. Geh ich nun aber mit dem Client, also dem Benutzer-PC auf diesen Host (der wird dort komischerweise problemlos angezeigt), öffnet sich ein neues Fenster und außer ewig laden passiert gar nix, keine Abfrage, etc., nach 10 sek kommt nur die Meldung dass der PC nich antwortet...
bei der Sygate Firewall hab ich den Zugriff freigegeben, also schließe ich nen Firewall-Problem mal aus.
Hat einer Erfahrungen mit dem Prog, oder weis einer was ich noch versuchen könnte?
Habe noch Version 10.5 .
Schreibe hier auch gerade über pc anywhere.
pc anywhere benutzt eigene Ports.
Du solltest auf den Host Netzwerk, Kabel, DSL nur Rechtsklick machen und TCP/IP aktivieren.
Dasselbe bei Remote.
Zusätzlich kannst du die Verschlüsselung aktivieren (pc anywhere) einen Benutzer und ein Kennwort beim Host vergeben.
Dieses ist pc anywhere spezifisch.
Wenn ich eine Firewall (Software) aktiviere und auch alles freigebe funktioniert es nicht.
Ich habe aber eine HardwareFirewall.
Teste es mal.
Viele Grüße
Fiona
Sorry, dass ich mich hier einfach so rein klinke, aber zu pc-Anywhere hätte ich auch eine Frage:
Welche Version läuft ohne Probleme unter Windoof XP mit SP2?
Also der benutzt die Version 11.5
zum Thema:
Also ich hab des schon auf TCP/IP stehen, hab zum testen auch mal alle Möglichkeiten probiert, also Fernsteuerung, Fernverwaltung und Dateiübertragung, aber es tut sich nix. Der Host wird problemlos erkannt, doch das Problem bleibt...
Könnte es wirklich an den Ports liegen? welche Ports benutzt des Prog und wie/mit welchen Tolls könnte ich diese freigeben oder nachschauen ob die frei sind?
Edit:
hab nun rausgefunden an was es lag, wenn man die Sygate Firewall auf dem Client PC deaktiviert dann gehts...
Mal ne Frage nebenbei: is es nötig auf dem Client noch zusätzlich ne Firewall zu haben wenn bereits auf dem Host eine läuft?
