Lachsrolle
- Okt. 2020
Moin.
Habe nun seit kurzem ein Gehäusewechsel vollzogen (500DX -> o11 Dynamic Evo) in der Upright Inverted Config. Restsystem siehe Signatur oder siehe hier:
Jedenfalls benutze ich den Lian Li Riserkabel 30cm, da der Zusammenbau mehrere Nerven sowie ein 60cm Riserkabel vernichtet hat. Egal. Das System läuft stabil, die Temperaturen sind wahrlich ein Traum...aber.
Ich spiele eine ziemliche Variation an Games, weshalb es mir nur sehr spät aufgefallen ist: Spiele stürzen ab!
Erst ist es mir bei Gungrave G.O.R.E. aufgefallen. Dann Medival Dynasty. Nun wollte ich mit dem Next-Gen Update mal wieder The Witcher 3 spielen - nada, ebenfalls Software-Freeze. Auch der AMD Treiber ist dann gecrasht. Weitere Spiele noch nicht getestet, ich probiere morgen Tarkov.
Lediglich Gungrave konnte mir in der Fehlermeldung einen Indikator geben: dxgi_error_device_removed(oder so ähnlich)
Das Problem ist aber: Spiele wie Modern Warfare 2, Tales of Arise funktionieren ohne weitere Probleme. Am Hardwarehunger der Titel kann es eigentlich nicht liegen?
Im BIOS bin ich bei den PCIe Einstellungen zunächst von AUTO über 4.0 und 3.0 gegangen und habe so geschaut, ob es dann funktioniert. Ebenfalls nicht geholfen. DDU genutzt, Treiber neuinstalliert -> auch keine Ergebnisse. Ergo kann es ja nur am Riser Kabel liegen, oder?
Nun: Hat jemand Riser-Empfehlungen für mich? Ich habe bislang die 60cm Version von Lian Li gehabt (welche ich geschrottet habe -> Kein Bild mehr, danke frickeliger Umbau) und aktuell nutze ich die 30cm-Version.
Und wenn jemand eine Idee hat, woher die Probleme kommen könnten, wäre ich ebenfalls dankbar.^^
| MSI X570 Tomahawk | Ryzen 7 5800X | Arctic Liquid 240 | Lian Li o11 DE Inverted|
SAM ON | 32GB Trident Z @ 4000 OC | bq! PP 11 700W | Red Dragon RX 6800 XT Upright
