PCI-e beim OC berücksichtigen
ChewieausHH
Juni 2008
was hat das mit dem PCI-E Steckplatz beim OC auf sich. Ich lese da immer was von einem Wert 100, den ich einstellen soll. Nur weiß ich nicht wo ich den finde und weiß auch gar nicht welche Bedeutung er hat.
Danke
Und wir wissen leider nicht einmal welches Board du hast.
EDIT:
Mein Fehler, hatte im Kontrollzentrum "Signaturen anzeigen" abgestellt.
Sorry ;)
MfG.
MSI P45 NEO 3 … steht zumindest in der Signatur.
Die 100 steht für die Taktung der PCI-Express-Schnittstelle, in diesem Fall 100MHz. Das müsstest du eigentlich auch im Bios finden.
Wenn es die Option im Bios gibt, den Wert auf 100 oder wenn es Probleme gib auch bischen mehr oder weniger.
Ich glaube, nicht bei allen Boards gibt es diese Option, wenn nicht, dann wirds wohl gleich standardmaäßig so eingestellt sein.
Und was bedeuten jetzt die 100Mhz? Was passiert wenn man die höher stellt? Oder niedriger? Geschwindigkeitsschub? Abrauchen der Grafikkarte/des Mainboards?
Letzteres ;)
@kleinDENGO
Ein blick in die Sig und wir wissen es
Auch ein sehr hilfreicher Kommentar der Ihm nicht weiterhilft. :mad:
War allerdings mein Fehler, ich hatte im Kontrollzentrum "Signaturen anzeigen" abgestellt.
@ChewieausHH
BIOS Version 1.4 könnte das Problem lösen wenn ich die Aussage in dem Link richtig deute:
probleme-neo3-
Bei geringen Erhöhungen wird es sicher kein abrauchen geben, nur wozu erhöhen?
Lass ihm auf 100MHz.
MfG.
@Bogboys
Nicht nur letzteres^^
Die Takraten der GraKa können durch erhöhung des PCIe Takts höher geschraubt werden ;)
bei einem test von HWLUXX oder so wurden die PCIe Takt. auf 115 erhöht um die 8800 GTXs höher zu schrauben^^
Abrauchen muss die Grafikkarte nicht, man kann damit auch herum experimentieren bei manchen Karten bringts ein bisschen was wenn man den Takt so um 110-120Mhz einstellt.
also bei meinem p45 neo2 gibt es eine einstelllung die heißt: -->auto disable PCI frequency wenn man die auf enabled stellt, sind die pci und pci-e taktraten nichtmehr vom fsb abhängig und bleiben bei ihren standart werten. ist wichtig für oc. die einzige karte die von höheren pci-e taktraten profitiert ist meines wissens die 9600gt von nvidea(die wird nämlich mit der pci-e frequenz übertaktet). andere karten profitieren eigentlihc nicht. die bandbreite wird halt erhöht aber das nutzt einem nicht viel besonders bei pci-e 2.gen da dort eh bandbreite en masse vorhanden ist.
