PCI Grafikkarte für Shuttle SS40G ?
Sgt.Rheinstein
Okt. 2021
ich habe mir aus Spaß an der Freude ein altes Shuttle System (SS40G) gebraucht gekauft. Ich hatte so eins damals schon mal als es aktuell war. Verbaut sind ein AMD Athlon XP 2300, 1GB DDR, 160GB Maxtor Festplatte.
Dieses Board hat keinen AGP Steckplatz sondern nur zwei PCI Steckplätze. Es ist eine interne Grafikeinheit verbaut (SiS 650). Diese funktioniert im Desktopbetrieb auch wunderbar jedoch friert der PC nach kürzester Zeit bei Spielen ein (getestet mit TombRaider II, Dark Omen, Dethkarz). Treiber sind die aktuellsten installiert. Betriebssystem ist aktuell Win XP Pro.
Meine Frage ist gibt es eine Möglichkeit eine Grafikkarte für den PCI Slot zu nutzen ? Das die Anbindung alles andere als optimal ist weiß ich, aber sonst ist das System natürlich relativ nutzlos für mich. Was schade wäre.
Würde mich über Lösungsvorschläge freuen, wenn es diese denn gibt ;-)
Reaktionen: Sgt.Rheinstein
aber natürlich warum nicht. Eine funktionierende PCI Grafikkarte zu finden wird hier wohl die Herausforderung sein... Ebay vielleicht?
Danke für die Antworten @All!
Ich würde daraus gerne ein Win 98 System machen für die alten Spiele (Wie HellCopter, Comanche3 etc.).
Verbaut ist ein 250W Netzteil das sollte ja erstmal langen, will keine HighEnd Karte aus der Zeit dort einbauen. Ein Vorteil wäre es natürlich wenn Sie etwas stärker wäre als die Onboard (glaube das Niveau einer 2MX?)
Welche Karte würdet ihr Leistungstechnisch hier sehen ?
Einen AGP Steckplatz hat das Board nicht. Nur zwei PCI Steckplätze. Leider.
https://www.computerbase.de/forum/threads/die-geforce-fx5200-freakshow.2079605/#post-26778399
Da kommt auch eine PCI Version zum Einsatz. Auch die deutlich schnellere 6200 gab es noch als PCI Version.
Unter anderem hab ich noch ATI 9200/9250 als PCI Version per Google finden können.
Wenn du dich jetzt auf die Suche machst, achte auf den Anschluss unten.
PCI hat 2 offene Schlitze und rechts keine "L Form" die zum arretieren im Slot bei AGP und PCI-Express da ist.
AGP
PCI-E
Reaktionen: andi_sco und Sgt.Rheinstein
auch wenn nicht zum Thema gehört, ich würde noch aus Spas eine IDE SSD einbauen ^^
SSD
bei allen diesen Karten, bitte vergiss nicht zu checken ob es auch Win 98 Treiber für diese gibt, BEVOR du dir was gekauft hast ^^
Reaktionen: Fujiyama, andi_sco und Sgt.Rheinstein
Ich hab mindestens eine, vermutlich aber zwei PCI-Grafikkarten bei mir herumliegen. Du kannst eine deiner Wahl gerne für den Preis der Versandkosten haben. Ich schreibe später nochmal, um welche es sich handelt.
Eine davon ist definitiv eine passive GeForce 6200 TurboCache oder so ähnlich.
Reaktionen: free_username und Sgt.Rheinstein
KISS
was für eine Community, respekt!
Da ist es aber mMn besser eine SATA SSD zu nehmen (auch mSATA) mit einem IDE Adapter
@Deadlock Vielen Dank! Hast eine PN!
@HerrAbisZ
Oh ja das habe ich bei den Preisen im Link auch sofort gedacht! Das steht ja in keinem Verhältnis! 32GB für 59€ !
Hast du eine Empfehlung für den Adapter ? Es gibt scheinbar einen Haufen da draußen, mit gemischten Bewertungen.
Habe ich leider nicht
Die Adapter haben eh alle die gleichen Chipsätze drauf, weil es dort nur wenige Hersteller gibt... Oft sind es jmicron JM20330. Bestell dir ruhig einen für <10€, aber pack direkt zwei Exemplare in den Warenkorb. Bei mir waren einige schon DOA bzw. liefen nicht richtig, da ist man froh Ersatz zu haben. Äußert sich dann so, das einer 100mb/s am UDMA6 schafft, der andere aber bei 20-30mb rumkrebst und manchmal die SSD nicht richtig erkennt. Ich hab den Adapter im Bild. Aber Achtung, der lässt nur ein Gerät am IDE Port zu. Also nur einer festplatte oder CD oder... Die zwei SATA Ports sind für jeweils eine Richtung. Also IDE Host -> SATA Port 1 oder SATA Port 2 Host -> IDE Laufwerk.
Alternative: Kauf dir einen PCI Sata Controller mit SIL Chipsatz. Der läuft unter Win98 und du kommst ohne Adapter aus. Sowas wie im Bild gibt's wie Sand am Meer. Meist ist dort ein SIL3114 oder 3514 drauf.
ich melde mich mal für ein Update. Die Grafikkarte habe ich ja dank @Deadlock gefunden. Auch habe ich mir nach Empfehlung von @Tzk den PCI Controller für eine SATA Platte besorgt sowie eine SSD.
Bei der Grafikkarte habe ich die Kühlerleitpaste erneuert, diese hatte es auch nötig nach dieser langen Zeit.
Ich habe mir auch Windows 98 SE neu (gebraucht) besorgt. Dies klappt allerdings nicht ganz wie geplant. Ich kann es installieren doch sobald es zum Startbildschirm kommt, geht es nicht weiter.
Beim nachforschen im Netz bin ich darauf gekommen Win98 per Einzelbestätigung zu Starten um den Fehler zu finden.
Hier scheint es die Datei DEVICE=C:\WINDOWS.000\SETVER.EXE zu sein.
Natürlich habe ich schon mehrfach Windows einfach neu installiert sowie die Festplatte mehrmals formatiert und die Windwospartition ist bewusst nur 29GB groß.
Starten im Abgesicherten Modus bringt auch keine Besserung gleiches "Fehlerbild".
Meine Frage wäre jetzt kennt hier jemand eine Lösung ? Ich fände es sehr schade auf dem PC "nur" WinXP nutzen zu können. So könnte ich trotzdem nicht meine alten Spiele wie z.B. HellCopter spielen.
