PCI Karte gesucht
- Ersteller Keeks
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Es gibt keine 400 Mbit Karten. Die haben 10,100 oder 1000 im Heimbereich. Jede neue 5 Euro PCI Realtek Karte dürften 1000 Mbit haben.
Die Frage ob 400 bei 16 Mbit Internet reicht beantwortet sich ja quasi von selbst. Es würde also eine 100 Mbit Karte reichen.
SpartanerTom
Captain
- Dez. 2007
Ich vermute es geht um WLAN.
Da kommt es dann eh darauf an welcher Standard von der Gegenseite unterstützt wird.
Keeks schrieb:da ich leider kein LAN-Kabel habe..
cricru
- Sep. 2005
cvzone schrieb:Es würde also eine 100 Mbit Karte reichen.
Das Kabel fehlte dann immer noch...
Bei dubaro ist die niedrigste eine 300 mbit Karte und die höchste eine 1200 MBit Karte. Reicht die kleine?
@SpartanerTom was meinst du mit Gegenseite?
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
lan kabel für weniger als 10€ kaufen ? nönö
wlan pfusch für mehrere 10€ einbauen ? guter plan
dann kauf dir einsKeeks schrieb:da ich leider kein LAN-Kabel habe..
d2boxSteve
Commodore
- Apr. 2010
Wenn du 300 und 1200 schreibst klingt das stark nach WLAN ....
Dein PC muss sich bei WLAN ja mit einem Hotspot verbinden, normal dein Router. Wenn dein Router nur 150 mBit kann verwendet die 300 mBit WLan Karte auch "nur" 150, genauso die 1200'er.
SpartanerTom
Captain
- Dez. 2007
Nimm die 300er WLAN Karte, reicht für die 16k Leitung auf jeden Fall. Wenn dann limitiert die Signalstärke/Auslastung des Access-Points.
@En3rg1eR1egel ja nur das wir das dann über 3 Stockwerke legen müssen und keine Anschlüsse haben. Daran hab ich auch schon gedacht
@SpartanerTom ok mach ich danke!
rocketworm
- Mai 2017
Mehr als 300MBit gibts als PCI Karte ehh nicht:
https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14067_PCohneeI~14073_300~14769_WLAN
Edit: Aber bei der Strecke ist weniger spannend was die Karte maximal kann sondern vielmehr was bei den verwendeten Antennen/Chipsätzen/Verstärkern noch ankommt wenn nur 16MBit benötigt werden.
Bei dubaro werden mir welche mit 1200 MBit angezeigt.
Hier der Link:
https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=3304#tab_WLAN7
Hier der Link:
(Vertippt)
rocketworm
- Mai 2017
OK, ich dachte das wäre irgend ne uralte Kiste. PCIe != PCI.
https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14067_PCIe+1.0+maleins~14073_300~14769_WLAN#productlist
Edit: Wenn der PC bereits vorhanden ist, würde ich die Karte eher woanders kaufen ist sicher günstiger und da würde ich dir Raten eine Karte mit möglichst guter Reichweite zu wählen.
@rocketworm nein, habe vor mir in nächster Zeit dort einen zu bestellen. Aber danke für den Tipp
Mit dem Smartphone erstmal testen wieviel vom WLAN Signal ankommt bevor Du was kaufst.
Ein USB Adapter mit externen Antennen und USB Dock (z.B https://geizhals.at/tp-link-ac1900-high-gain-dualband-archer-t9uh-a1567460.html?hloc=de) oder dann eine PCI-E Karte mit externen freipositionierbaren Antennen (z.B. https://geizhals.at/gigabyte-gc-wb1733d-i-rev-1-0-a1853996.html?hloc=de) ist sinnvoll um ein Standort für ein optimales Signal zu finden.
Wenn nur < 50% WLAN Signalstärke, dann wäre dLAN noch eine Option - hier unbedingt ein Kit mit min. 1200 Mbit/s kaufen (effektiv landest dann eher bei so 100 - 300 Mbit/s); z.B.
https://geizhals.at/tp-link-powerli...arter-kit-tl-pa8010pkit-a1232033.html?hloc=de
https://geizhals.at/devolo-dlan-1200-starter-kit-weiss-9376-9382-a1150679.html?hloc=de
Wäre ja blöd wenn Du heute nur eine Lösung für dein 16 Mbit/s zulegst und mittelfristig kommen Wünsche wie NAS Verbindung oder dein Internetabo wird aufgebohrt - dann kannst gleich wieder neukaufen.
