PCI TV Karten bekommen keine Sender mehr
ed_lumen
Captain
März 2008
von einem tag auf den anderen. weder die angestammte karte in der langen pci-leiste, noch eine testweise angeschaffte in einer kurzen. beiden tauchen im geräte-manager auf und in den programmen, finden aber über eine mit einem usb-empfänger funktionierenden antenne keine sender. weder neu-install des programms, bda-install, wiederherstellen ändern daran etwas. können pci-funktionen ausfallen?
AW: pci-tv-karten bekommen keine sender mehr,
Wie wäre es mal mit genaueren Angaben? Welches OS, welche Karte, welche Software? Hier sitzen keine Hellseher.
was hast den für eine TV-Karte
sorry! win7-64, pinnacle 2000i + 3010ix, pctv. auch finden weder WMC noch dvbviewer sender über die pci-karten, wohl aber über einen weiteren receiver, der per usb angeschlossen ist.
Ich kenne mich nicht genau damit aus, aber könnte es sein das bei euch das normale DVB-T durch DVB-T2 ersetzt wurde? Und das du dadurch keine Sender empfangen kannst?
1. gibt es übergangszeiten. 2. würde dann der usb-tuner ja auch nichts mehr empfangen.
nochmal von vorne: erbitte eure ideen!
von einem tag auf den anderen fiel damals o.g. karte aus. das programm startet normal, die karte wird gefunden, taucht auch im gerätemanager auf etc., aber es werden keine sender gefunden (mit einem usb-empfänger kommen diese über dieselbe antenne rein). ich habe inzwischen noch 2 weitere karten probiert, auch auf den anderen z.v. stehenden steckplätzen, keine sender zu bekommen. was kann der grund sein?
ich habe sonst eigentlich alle pc-probleme irgendwann in den griff bekommen, oft mit eurer hilfe. nur hieran sollte ich scheitern? ich kann leider die karten nicht in einem anderen pc testen, alle scheinen nur noch notebooks u.ä. zu nutzen. bitte um eure grauen zellen, solange dvb-t1 noch läuft!
auch 4 monate danach hat noch niemand (einschließlich mir selbst) einen vorschlag dazu, warum via pci kein sender zu empfangen ist. ich kann (nach versuchen mit 3 karten) auch keine endgültige diagnose zu den steckplätzen (ob diese ev defekt sind - könnte das passieren?) machen kann. irre, mist ...
