PCIe Kompatibilitätsprobleme?
Status
skorpion1800
Feb. 2013
Zu meinem Anliegen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/auch-mein-cf-wird-nicht-erkannt.1419645/
habe ich leider herausgefunden,
das die 290X im CF nicht erkannt werden,
aber meine "alte" HD6970 schon.
Kann es vielleicht sein,
weil die 290X ja einen 3.0 PCIe hat,
und mein I7-2700k nur PCIe 2.0 unterstützt,
das diese gleich gar nicht erkannt werden?
Woran könnte dies noch liegen?
Die 2 Karten ( 290X ) wurden auch jeweils einzeln getestet,
und werden überhaupt nicht erkannt.
Mein Bios wurde auf 2.9 upgedatet, und lässt sich leider nicht weiter bis vers. 2.13 updaten
( Friert immer ein im Bios... ) nun k.a was tun?
Grüße
Sie mussen zusammen installiert werden, es darf keine schon einen AMD-treiber haben, am einfach geht das wenn du beiden G-Karten den "allgemeine-VGA-Treiber" erzwingst über den Gerätemanager.
Danach einfach nochmal den AMD-treiber 14.11.beta2 installierst.
MSI Z77A-G41
I7-2700K
2 x 290X ( Powercolor LCS Wassergekühlt )
8 GB G-Skill
Win. 7 64 bit Home Premium
Corsair HW850X ( 2 x 8 Pin in je eine Karte, und 1 x 6 Pin auf je eine Karte )
Ein 850 Watt Netzteil bei einem System wo jede der Karten (Powercolor LCS) bis Minimum 350 Watt braucht! Macht dann mal 30Amper auf der 12V Schiene! Summa sumarum 60A für zwei Karten und wo bekommt der Rest des Systems seinen Strom her!?
Da gehört Minimum ein 1000 Watt, wenn nicht gar 1200 Watt Netzteil rein.
nicknackman1
Also die beiden Karten werden gar nicht erkannt. Weder im BIOS noch im Gerätemanager..
Und die Karten sind von AMD.. Wie sollen die bitte keinen AMD Treiber haben bzw. keine Kompatibilität dazu?
Hatte eine Karte über HDMI sowie DVI angeschlossen...
Nun hängt das HDMI Kabel wieder am MB dran.
Den CCC konnte ich nicht direkt installieren... Nur den Installationmanager...
nicknackman1 schrieb:
MSI Z77A-G41
I7-2700K
8 GB G-Skill
nicknackman1
Es wird ja noch nicht einmal eine erkannt...
Aber ja, größeres Netzteil ist in Planung...
hast du die alte karte noch? dann rein damit.. grafikkartentreiber restlos löschen.. und nach dem runterfahren, neue (eine) grafikkarte einbauen, überprüfen dass diese perfekt sitzt im obersten pci-e, und wichtig: 8pin und 6pin stromstecker direkt am netzteil anschliessen, kein adapter benutzen..
und du solltest, falls du noch zusatz-pcie-karten (usb, firewire, raid, sound) drin hast, diese vorher entfernen.
und ein cmos-reset mittels pin-überbrücken schadet auch nicht.
Status
