Hallo von einem Noob:-)
Folgendes Problem habe ich:
Habe eine Wakü Zalman Reserator inkl NB-Kühler installiert wegen Lautstärke. Zeitgleich auch noch meinem PC 2 GB RAM zusätzlich spendiert.
Jetzt habe ich ziemliche Bootprobleme:
1) In ca 40% der Startvorgänge bleibt mein Bildschirm schwarz und es steht no digital input auf meinem Monitor; mein Infobracket zeigt mir aber einen normalen Startvorgang
2) Ab und an bleibt der PC direkt beim Booten hängen und mein Infobracket zeigt ein CPU-Problem
3) Ab und an bleibt der Bootvorgang hängen nachdem ich im Bootmanager Win XP ausgewählt habe
4) Die Standbyfunktion funzt garnicht mehr, PC fährt zwar runter aber aus Standby nicht mehr brauchbar hoch
5) Im Startbildschirm steht: PCIE VGA Width Link x1, sollte da nicht 16x stehen?
Problem 1-2 sind definitiv neu seit der Umrüstung, 3) hatte ich früher schon aber selten, 4) war auch vorher nur zu 50% erfolgreich; auf 5) hab ich nie geachtet
Da ich wenig Ahnung habe, hab ich einfach mit Everest mal komplett einen Bericht erstellen lassen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername DESKTOP (Desktop)
Benutzername Michael
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Motherboard Name MSI K8N Neo4 Platinum (MS-7125) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 3072 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (05/22/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Monitor Maxdata Belinea 10 17 51 [17" LCD] (1330963)
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 05/22/2006
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produkt MS-7125
Version 1.0
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt MS-7125
Version 1.0
[ Steckplätze / PCI0 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI0
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI4 ]
Steckplatzbezeichnung PCI4
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64 3200+
CPU Bezeichnung Winchester S939
CPU stepping DH-D0
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
CPUID Revision 00010FF0h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2009.00 MHz
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 200.90 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 167.42 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard ID 05/22/2006-MS-7125-6A61FM49C-00
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 05/22/06
Datum Video BIOS 12/22/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7125NMS V1.D 052206 11:35:51
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
GPU Codename NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
GPU Takt 551 MHz
Speichertakt 558 MHz
--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 939 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.550 - 1.450 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--Motherboard Eigenschaften:
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 335 MHz
Bandbreite 5357 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4-Ultra
Besonderheiten CoreCell, Dynamic Overclocking Technology, SATA, RAID
-------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA nForce4 Ultra (CK8-04) ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge nVIDIA nForce4 Ultra (CK8-04)
Revision A3
Fertigungstechnologie 0.13 um
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #0 Belegt @ x1 (nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Video Adapter)
PCI-E x1 port #1 Belegt @ x8
PCI-E x1 port #2 Belegt @ x1
PCI-E x2 port #3 Belegt @ x4
Chipsatzhersteller:
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Treiberdownload http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 8
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Deaktiviert
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #3 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #4 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Chipsatzhersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Treiberdownload http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 6600 GT ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce 6600 GT
Adapterserie GeForce 6600 GT
BIOS Version Version 5.43.02.39.00
Chiptyp GeForce 6600 GT
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.10.9147 - nVIDIA ForceWare 91.47)
Speichergröße 128 MB
Video Adapter Hersteller:
Produktinformation http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Grafikkarte
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E 3D-Beschleuniger
Conexant (Internext Compression) iTVC16/CX23416 MPEG Codec Multimedia Video
--------[ Grafikprozessor (GPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E ]
GPU Codename NV43GT
PCI-Geräte 10DE / 0140
Transistoren 143 Mio.
Fertigungstechnologie 0.11u
Gehäusefläche 150 mm2
Bustyp PCI Express x16 @ x1
GPU Takt 551 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 4408 MPixel/s
Texel Fillrate 4408 MTexel/s
Bustyp GDDR3
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 558 MHz (DDR)
Effektiver Takt 1116 MHz
Bandbreite 17.4 GB/s
Grafikprozessorhersteller:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 043000A2
nv-100000 00000000
nv-100200 43003021
nv-10020C 08000000
nv-101000 A0C2C09F
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000401
nv-001540 001F0703
nv-004000 C000001C
nv-004004 0C051102
nv-004008 01C00000
nv-004020 E030001C
nv-004024 1F030802
nv-004028 80000CC9
nv-00C040 3C03C333
Danke
Michael
Computer:
Motherboard:
Anzeige:
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Version 6.00 PG
Größe 512 KB
[ System ]
Produkt MS-7125
Version 1.0
[ Motherboard ]
Produkt MS-7125
Version 1.0
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping DH-D0
CPU Cache:
SPD Speichermodule:
BIOS Eigenschaften:
GPU Takt 551 MHz
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
Bustyp AMD Hammer
Busbreite 128 Bit
Revision A3
Chipsatzhersteller:
Revision 00
Speichercontroller:
Speicher Timings:
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 4
Fehlerkorrektur:
Chipsatzhersteller:
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
BIOS Hersteller:
GPU Codename NV43GT
GPU Takt 551 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Bustyp GDDR3
Busbreite 128 Bit
nv-000000 043000A2
nv-100000 00000000
nv-100200 43003021
nv-10020C 08000000
nv-101000 A0C2C09F
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000401
nv-001540 001F0703
nv-004000 C000001C
nv-004004 0C051102
nv-004008 01C00000
nv-004020 E030001C
nv-004024 1F030802
nv-004028 80000CC9
nv-00C040 3C03C333
Danke
Michael
