PCM oder Dolby Digital Live
gaimer
Dez. 2010
moin
ich kann im treiber meiner audio karte einstellen, ob ich pcm oder dolby digital live verwende.
was ist eig der unterschied bzw was ist besser?
ps: benutz 5.1 und habs digital angeschlossen
greetz gaimer
Hast du ein Soundsystem digital an die Soundkarte angeschlossen? Nur in diesem Fall wird die Option was bewirken. Stellst du auf PCM, so hast du unkomprimierte Musik, allerdings nur zwei Kanäle. Bei Dolby Digital Live hast du z.B. in Spielen 7.1 - dafür aber mit starker Komprimierung pro Kanal.
@ Simpson474
Bist du dir sicher, das PCM nur auf zwei Kanälen läuft? Habe auf wenigen Blu-Rays gesehen das 5.1 PCM Spuren drauf sind. Wird der Rest dann einfach so weggeschnitten?
Würde sonnst dann PCM empfehlen einzustellen.
Technisch kann Toslink/Coax nur 2 Kanäle im PCM-Modus übertragen....
5.1 geht nur komprimiert... zum Beispiel mit DD/DTS/AC3 etc...
7.1 ist mit Toslink/Coax meines Wissens nach überhaupt nicht möglich... sollte nur über HDMI ab 1.3 gehen.
Du sagst es - BluRay. Dort kommt nicht mehr das alte S/PDIF Protokoll (und Kabel) zum Einsatz, sondern ein System mit stark vergrößerter Bandbreite über den HDMI-Anschluss. Genau deswegen haben heutige AV-Receiver auch einen HDMI-Anschluss - es mangelt im Moment an einer Alternative.
Möglich wäre es mit entsprechender Komprimierung - allerdings wurde es möglicherweise aufgrund zu schlechter Tonqualität nie gemacht.
