PDF Datei lässt sich nicht speichern
Y
Yuki0711
Hallo Zusammen,
ich kann keine PDFs mehr speichern aus Microsoft Edge heraus.
Ich habe zwar das “Speichern” Symbol jedoch wird die Datei durch drauf klicken nicht gespeichert
Viele Grüße
Yuki
Und was passiert stattdessen?
Geht es in einem anderen Browser?
Zur Not druck sie halt einfach als PDF aus.
PDFs sind eigentlich 'read only'.
Hast Du daran irgendwas verändert?
Welchen der zwei markierten Knöpfe meinst du denn? Links = Speichern, rechts = Speichern unter
Und der rechte ist auch nicht ausgegraut, ergo steht er dir zur Verfügung.
Naja da passiert nichts wenn ich auf speichern drücken klicke.
Lösung:
Edge war als default PDF-Viewer eingestellt und ich habe den geändert in Adobe Reader und dann geht es!
Edge > drei Punkte oben rechts > Einstellungen > Downloads und nun zum einen den Speicherort der Downloads merken (oder allenfalls ändern) und zum andern den Schalter "Bei jedem Download nach dem Speicherort fragen" [vorübergehend!] aktivieren
Edge neu starten.
Wenn nun das Speichern nicht direkt wieder klappt, kannst du das "Speichern unter"-Symbol rechtsklicken und im Menu die Funktion "Speichern" aufrufen, was den zuletzt benutzten Speicherort aufruft.
Funktioniert es mit Strg + s?
