Pentium 4 650 Problem mit Netzteil und vielleicht noch mehr
dma89
Juli 2007
Gute Abend,
Ich habe vor kurzem den rechner von einem Bekannten bekommen, der nach seiner Aussage erstmal ca. eine Stunde läuft und dann abstürzt/sich abschaltet. Nachdem dieser wieder hochgefahren/resettet wird, verringert sich die Zeit zwischen den Abstürzen immer mehr, bis er irgendwann nicht mehr hochfährt und links oben im Bildschirm nur ein "_" blinkt.
Ich schreibe den Thread in den "Probleme mit Intel", da ich vermute, dass die CPU zu wenig Strom bekommt.
Erstmal habe ich beobachtet, dass wenn ich den Benchmark von Prime95 laufen lasse, dass das Netzteil anfängt in einem hohen Ton zu pfeifen. Es ist ein Medion-PC, d.h. es ist ein No-Name SchrottNT drin.
Des weitern habe ich auf dem Pc bei mir zu hause mehrere Stunden Prime 95 laufen lassen und die Temp des P4 gin hoch auf 65°. Ist die Temp für einen P4 in Ordnung?
Auch habe ich 3D-mark 05 laufen lassen. Zu dem Ergebniss sage ich mal nichts, da nur eine X1650 verbaut ist :).
Das komische ist jetzt, dass der Rechner bei mir zu Hause den ganzen Tag lief und kein einziges Mal abgestürtzt ist obwohl die GraKa und die CPU auf ihr Maximum getrieben wurden. Nur das Netzteil hat eben bei belastung gepfiffen.
Meine Vermutung ist jetzt, dass es am NT liegt, da mein Bekannter zu Hause an dem PC noch mehr geräte hängen hat, wie Drucker, LS, Scanner, DVBT-Antenne etc.
Was für ein neues Netzteil würde zu dem PC passen?
Asus P5GD-1 (OEM MB)
P4 650 3,4 GHz
X1650
1GB DDR 400
320 GB Sata HDD
TV-Karte
Woran könnte das Problem sonst liegen?
Danke für eure Hilfe.
