Pentium D übertakten
Chaos64
Jan. 2007
Habe vor meinen Pentium D 945 weiter zu übertakten.
System: Asrock 4CoreDual-VSTA ( ich weiß nicht unbedingt das Übertakterbord:( )
Pentium D 945 2x3,4 MHz
2x512 MB G.E.I.L. RAM 667
Lüfter: CPU - Arctic Cooling Silent
Gehäuse: 2x120 mm und 1x 80 mm
Momentane Einstellung vom BIOS PCie - Async., 217 mhz x 17, Ram auf 566 und RAM Voltage auf High.
Komme leider nicht höher als 217 ( 3689 MHz ), vielleicht noch jemand ne andere Einstellung ???
Kann bei diesem Bord leider den Multiplikator und die VCore nicht verändern, ginge dann nur mit nem MODBios. Möchte aber nicht unbedingt mein BIOS flashen.
Kann man damit nicht den VCore auf High einstellen?
- ohne mehr vcore geht da nix.
- kenne auch kein wirklich gutes oc-board für die cpu.
- außerdem wird die cpu, besonders mit mehr vcore, sofort wärmekrank,
- was heisst wakü wird pflicht.
- und auch dann lief mein d 805 mit 1,60- 1,65 volt und wakü kaum über 4200 mhz,
- was keine wirklich nennenswerte steigerung zu 3.7-3.8 ist.
- von daher core 2 duo kaufen.
lass mal superpi 1m laufen. 32 sekunden wären schon gut für deine kombi. denke aber eher du wirst bei 38-42 landen.
und mit tausch von board und cpu für zus. rrund 250 euro auf core 2 duo kann man leicht auf 18 sekunden (und darunter) kommen. (bedenke hinsichtlich der leistungssteigerung: "in null sekunden geht nicht.." es handelt sich um einen sich potenzierenden leistungsbedarf.)
sieh mal den forumbase-thread "superpi 1m" an dazu.
(der kleinste e6300 ist genauso gut zum oc wie die anderen, siehe thread. ggfls. hier:
http://search.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&catref=C11&from=R10&satitle=core+2+duo+e6300&sacat=78769%26catref%3DC6&a14=-24&a49904=-24&a26444=-24&alist=a14%2Ca26443%2Ca49903%2Ca3801%2Ca49904%2Ca26444&pfmode=1&reqtype=1&gcs=2011&pfid=2842&pf_query=core+2+duo+e6300&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=54533&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1)
Ich empfehle dir nicht weiter zu überatakten, denn du bekommst keinen großen Leistungsgewinn, die Ausfallwahrscheinlichkeit deiner CPU wird erhöt und deine Stromrechnung wird auch in die Höhe schießen!
MfG
1.
Ich denke auch, das man aus der CPU+dem Board nicht viel mehr herausholen kann bzw, wenn, die Stromrechnung ins unendliche schießt.
2.
Falls du wirklich die Methode von perfekt!57 in Erwägung ziehen solltest, wäre fürs Übertakten ein E4300 (genau wie der E6300 bei 1,8Ghz getaktet, aber mit einem höheren Multiplikator von 9 versehen) bessser geeignet ;)
3.
Eigentlich hat der 3,4Ghz Pentium D noch Power, zwar nicht im absoluten High-End Bereich, aber ...
mfG
@perfekt!57
@Chaos64
Die D900er(nicht D800er mit 90nm) mit Presler Kern müssten eigentlich alle Problemlos die 3,8 mit Standard-Vcore schaffen. (meiner läuft mit effektiven 1,24-1,29V(Bios 1,33) @ 4,2GHz)
Das einzige Problem könnte das undervolten des Asrock-Mobos sein, denn der FSB ist ja noch lange nicht in der kritischen Zone.
Wenn die Stromversorgung gleich gut ist wie bei den ASUS-Boards, dann könnten Bios-1,3V wirklich zu wenig sein, weil dann unter Last teilweise nur noch 1,21V am chip ankommen.
Ich rate dir zu einem Bleistiftmod am Mainboard (will ich auch demnächst machen) oder Bios flash, wenn möglich
@Silent 3D
Ich empfehle dir nicht weiter zu übertakten, denn du bekommst keinen großen Leistungsgewinn
...kann ich nicht bestätigen...warum hast du deinen E66 übertaktet?
Ich hab den selben Prozessor und empfehle Dir ein P5LD2 von ASUS das gibts für ca.70€ bei Ebay und ist Super zum takten meiner läuft bei 4,0 Ghz mit 20% overclock super höher wollte ich noch nicht weil mein CPU Lüfter von Zalman noch nicht da ist. Aber läuft gerade mit 41Grad und das ist ganz ordentlich und meiner Meinung nach ist es noch zu schade um auf einen C2D zu wechseln den der D945 hält da noch gut mit und im Benchmark ist er sogar manchmal noch besser. Das ASROCK hatte ich davor auch und war entäuscht also damit ereichen tut man echt nicht. meins ging für 40€ in Ebay weg also 30€ drauf und Du bist sorgenfrei.
Good Clock
dafür ist der stromverbrauch von der Pentium D-Serie und den C2D's gar nicht zu vergleichen.
und das ein D945@4 ghz nen c2d auf 2,2 ghz schlägt glaub ich nicht, selbst bei 1,8ghz sollte nen c2d doch schon wesentlich schneller sein^^
bevor er sich ein anderes Board kauft, sollte er sich lieber nen E4300 für 100€ kaufen!
FSB auf 266Mhz gestellt und schon hast du 2.4Ghz! ist sicher schneller als der D945, kühler und leiser!
