Per CMD ein "Gerät" entfernen und wieder verbinden.
duAffentier
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’12
Jan. 2008
ich habe eine Frage bzw. Problemstellung:
Im Büro steht ein LG TV (75UK6500PLA) welcher als Anzeigegerät für mehre Laptops dient.
Wenn man diesen TV bei Projizieren - "Bluetooth- und andere Geräte" als "Drahtlose Anzeige oder Docking-Station" verbindet, hat man bei der ersten Verbindung auch ein Bild (sprich, Verbindung ist aufgebaut).
Wenn man sich erneut verbinden möchte (TV war aus, Laptop neu gestartet, Verbindung wurde beendet), kann man keine Verbindung mehr zu dem TV aufbauen!
Erst muss man dieses Gerät entfernen und dann über "Drahtlose Anzeige oder Docking-Station" neu verbinden. Und dann funktioniert es wieder.
Das ist an mehren Laptops so. Daher die Frage:
Kann man mit einer CMD-Datei automatisch ein Gerät entfernen und wieder verbinden? Bzw. mir würde schön das entfernen reichen.
Info: HDMI Kabel durch den Raum legen ist nicht möglich ;)
Sowas ähnliches hatte ein User bei uns. Bei uns erfolgte es allerdings nicht über etwaige Funkmedien.
Beim Ab- und Anstöpseln des Notebooks kam das Bild nicht mehr zurück.
Habe dann eine .bat gebastelt, welche via devcon.exe (bei MS oder Internet organisieren) die Onboard-Grafikkarte deaktiviert und wieder aktiviert.
Leider deaktivierte sich die Wlan-Karte mit und musste über eine zusätzliche Zeile wieder mit aktiviert werden:
Code:
@echo off
REM Display auf onboard Bildschirm umschalten / Single mode
displayswitch.exe /internal
REM onboard Intel HD Graphics 4000 deaktivieren
devcon.exe disable PCI\VEN_8086&DEV_0166&SUBSYS_05341028&REV_09
ping 127.0.0.1
REM onboard Intel HD Graphics 4000 aktivieren
devcon.exe enable PCI\VEN_8086&DEV_0166&SUBSYS_05341028&REV_09
REM Wlan Karte wieder aktivieren
devcon.exe enable PCI\VEN_8086&DEV_0082&SUBSYS_13218086&REV_34
REM Desktop clonen
displayswitch.exe /clone
Anmerkung : in dem Skript wird der Schirm prophylaktisch auf 'Nur PC-Bildschirm' und am Schluß auf 'Duplizieren' geschaltet.
Folgende Modi gibt es bei displayswitch.exe (siehe Artikel)
Parameter: Kurzbeschreibung:
/clone Anzeige duplizieren
/extend Erweitern
/external Nur Zweiter Bildschirm (nur Projektor)
/internal Nur PC-Bildschirm
Die Hardware-IDs einfach im Gerätemanager nachsehen > Gerätemanager öffnen > Gerät in der Liste wählen > rechte Maustaste > Eigenschaften > Details : Hardware-IDs > den ersten Eintrag wählen > rechte Maustaste und kopieren
Reaktionen: skorpion68
