Per LAN Kabel auf Sat Receiver zugreifen.
Han ist Solo
Jan. 2011
Hallo.
Ich habe einen SAT Receiver Kathrein UFS 922.
Dieser hat leider noch kein Wlan sondern nur LAN Anschluss.
Gibt es die Möglichkeit direkt per LAN Kabel darauf zuzugreifen.
Also Plug an Play funktioniert nicht. Dh. Kabel vom Receiver zum Notebook.
Gibt es ein Möglichkeit/Einstellung evtl. Programm, um das zu ermöglichen?
Danke
Ne, keine Dauerhaft Lösung.
Möchte nur ab und an im Hobbykeller Fernsehen. Entweder live, oder von der Festplatte.
Kl. Laptop im Hobbykeller, Receiver ca. 5m entfernt im "Wohnkeller"!
Die Frage könnte auch heissen: Benötige ich für LAN Verbindung ein Zwischengerät (zB. Fritzbox)?
Der HDMI Anschluss ist schon durch den am angeschlossenen TV belegt.
Du könntest ein crossover kabel testen aber vermutlich wird das nicht klappen. Ansonsten bleibt nur der weg über einen Switch oder eben mit einer Wlan Bridge.
warum sollte ein Cross-Over Kabel nicht funktionieren?
Man muss halt nur alle Einstellungen richtig machen weil kein DHCP Server vorhanden ist (oder man installiert/enabled einen auf dem PC). Das Problem hat man allerdings auch mit einem reinen Switch.
Was wäre die richtige Einstellung?
Hast Du evtl. ein Link? wurde bestimmt schon öfter gefragt.
Danke Euch
hast du denn keine Möglichkeit den Receiver am Router anzuschließen?
