Hallo zusammen und frohe Weihnachten!
Ich habe ein kleines Problem mit meine Pavillion 500, welchen ich so modifiziert habe, dass eine GTX 960 2GB fürs gelegentliche Gaming (Assassins Creed Unity / Syndicate / Far Cry 4 usw.) Platz fand. Das war nicht einfach! Aber ich brauche keinen reinen Gaming-PC, da ich ca. 70% mit dem Rechner arbeite und nur gelegentlich Gaming mache. Deshalb wollte ich das Gehäuse unbedingt behalten.
Konfiguration:
I5 4440
8GB Ram
SSD 128TB
HDD 1TB
EVGA GTX 960 2GB
Netzteil Xilence 480Watt
Übertaktet ist nichts!
Zusätzlich habe ich den Lüfter rückseitig gegen einen Arctic 90mm getauscht und in der Seitenwand einen 120mm Arctic Lüfter installiert + Staubfilter von Sharkoon. Netzteil und 90mm Lüfter rückseitig blasen die Luft aus dem Gehäuse, der Seitenwandlüfter saugt Frischluft an. Die Lüfter sind im Idle sehr leise und kaum hörbar, beim Gaming nur etwas hörbar. Soweit, so gut.
Die CPU hat im Leerlauf nur ca. 25-27 Grad und bei längerer Belastung (ca. 2 Stunden Gaming max. 45 Grad). Die Grafikkarte hat nach 2 Stunden Last (z. B. Assassins Creed Syndicate) ca. 55 Grad, was ich nicht als zu hoch empfinde. Ich finde die Temps unbedenklich.
Trotzdem fällt auf, dass der PC nach ca. 1,5-2 Stunden Gaming spürbaren Performance-Einbruch erleidet, ca. 25% weniger Leistung. Das Game, welches anfangs butterweich läuft, beginnt zunehmend langsamer zu werden und die Framerate nimmt stark ab, um ca. 10FPS.
Wo muss ich hier ansetzen?
Der Platz zwischen Grafikkarte und Netzteil ist nicht optimal, das ist mir völlig klar. Die ganze Wärme der Grafikkarte muss durch das Netzteil abgeführt werden, weil diese aufgrund ihrer Größe das Gehäuse quasi ja in 2 Teile teilt. Daher die Performance-Einbrüche? Aber 55 Grad sind doch nicht viel für eine Grafikkarte? Oder geht das Netzteil in den Keller?
Hier ein paar Bilder des modifizierten HP-Rechners:
http://www.directupload.net/file/d/4212/ns35cgao_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4212/c4e7w3gl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4212/hxl3r7bq_jpg.htm
Danke für ein paar wertvolle Tipps und schöne Feiertage!
Konfiguration:
I5 4440
8GB Ram
SSD 128TB
HDD 1TB
EVGA GTX 960 2GB
