Performance Probleme WD Caviar Blue 640GB // unverständliche Fehlermeldung
apox
Jan. 2009
ich habe mit meiner Datenplatte schon längere Zeit Performanceprobleme, vor allem bei parallelen Zugriffen. Das äussert sich in extremen Einbrüchen der Datenrate, und stotternden mp3s.
Hier ein HDTune-Screen auf dem man das schön erkennen kann:
Das hab ich wegbekommen indem ich die Partition ganz neu aufgesetzt hab. Das HDTune-Diagramm sieht nun wieder normal aus. Die Performance bricht aber, vor allem bei paralleln Zugriffen, immer noch spürbar ein. Dann habe ich den RAIDXpert von AMD installiert um zu sehen ob NCQ überhaupt aktiviert ist. NCQ war aus, aktivieren hat aber auch nichts gebracht.
Aaaber: Seit ich den RAIDXpert installiert habe werden die Performanceeinbrüche immer von dieser Fehlermeldung begleitet:
Leider kann ich mit dieser Meldung nicht viel Anfangen und bin auch sonst mit meinem Latein ziemlich am Ende. Ich hoffe einer von euch hat eine Idee wo hier der Fehler liegen könnte.
Hier noch die relevaten Daten des Systems:
- Windows 7 x64
- WD Caviar Blue 640GB
- AMD SB750 Controller
- Rest steht bei Sysprofile :)
Danke schonmal.
apox
1. sieh dir die ereignisanzeige (siehe computerverwaltung) deines systems mal genauer an
2. überprüfe die steckverbindng (SATA kabel) deiner hd (mal abziehen, wieder aufstecken)
3. mach einen vollständigen oberflächen (error) scan mit hd-tune,
Defekt scheint die Platte nicht zu sein, aber es gibt Probleme bei der Datenübertragung (Ultra DMA CRC Error Count). Wechsel mal das Datenkabel. Eventuell ist auch die Übertaktung, sofern du dein System noch übertaktet hast, dafür verantwortlich. In diesem Fall also mal alles auf den Standardtakt runterschrauben.
Es war wohl tatsächlich das Kabel, bzw. der dämliche HotSwap-Adapter an dem ich die Platte hängen hatte. Hab die Platte jetzt über ein normales Kabel angeschlossen und bisher läuft sie so wie man das erwarten würde.
Danke euch beiden für die Hilfe :)
