Performance Verbesserung Final Cut 7 - Hardware
FabianX2
Apr. 2006
ich nutze FCP 7 intensiv und würde gerne so viel Leistung wie möglich aus meinem MBP mid 2010 quetschen. Zu teuer sollte es aber nicht werden da ich mit für etwas mehr Geld lieber einen Hackintosch bauen würde. Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei dem ein oder andern Aspekt weiterhelfen würdet.
Baustellen:
1. Die Festplatte:
Ich hatte angedacht eine Sperate System- und Renderplatte zu nutzen. Also muss das optische Laufwerk für eine zweite Platte weichen. Der Plan: 2x die Samsung SSD 840. Einige Fragen bleiben noch offen:
2. Der Arbeitsspeicher:
Aktuell sind 4GB verbaut. Ich hatte vor auf 8 oder sogar 16 GB auszubauen. Angedacht ist entweder dieses Kit: http://www.alternate.de/html/product/Corsair/SO-DIMM_16_GB_DDR3-1333_Kit/1028287/?
oder dieses: http://www.alternate.de/html/product/Transcend/SO-DIMM_8_GB_DDR3-1333/1025441/?
  • Ob 16 Gb in einem Mid 2010 MBP lauffähig sind wird allerdings kontrovers diskutiert.
  • Aktuell ist 1066er Speicher verbaut. Macht mir der 1333er Schwierigkeiten? Könnte der Einsatz von 1600er Speicher im Vergleich 1333er noch etwas bringen.
  • Sind die 16GB die Investition wert oder reichen auch 8GB?
3. Temperatur: Muss die Kiste viel rendern wird sie irre heiß und Ohrenbetäubend laut. Ich hab das Macbook im Innenraum schon grob vom Staub befreit. Leider ohne Besserung. Aktuell nutze ich einen zusätzlichen USB Ventilator der zusätzlich auf die heißen Bereiche bläst. Das ist allerdings Laut und es zieht! Hier bin ich für jeden Rat dankbar. Meine einzige nicht sonderlich vielversprechende Idee ist es das Ding in alle Teile zu zerlegen zu reinigen und neue WLP aufzutragen.
4. Kleinkram:
  • Ich bin auf der Suche nach einem Mini Displayport Adapter mit HDMI/DVI und VGA Ausgang. Gibt es Empfehlungen?
  • Mir sind 2 der Gummifüße inklusive der kleinen Plastikteile dahinter verloren gegangen. Wo bekommt man davon den günstig neue her?
Schlussendlich bleib die Frage ob sich das ganze bei den Kosten lohnt:
  • RAM: 8GB -> 38€ 16GB ->70€
  • SSD + Austauschrahmen: 2x 120GB -> 160€; 2x 250GB -> 300€; 1x 120 + 1x 250 -> 230€ ----- 20€ Rahmen
  • Mindestens: 220€ Maximal: 390€
Die SSD läuft natürlich auch an SATA II. Halt ein klein wenig langsamer (vor allem beim sequenziellen lesen & schreiben). Aber im Vergleich zu einer HDD sind natürlich die Zugriffszeiten trotzdem enorm viel besser. Und auch die seq. Lese- und Schreibrate ist ca. doppelt so hoch.
RAM: Die 1600MHz bringen nichts. Der RAM wird automatisch runtergetaktet auf vermutlich 1066MHz. Ob 16GB funktionieren müsstest du ausprobieren, das hängt bei MacBooks auch manchmal stark von den Modulen selbst ab...
Temperatur: Ich hab ein MacBook Pro 15" von 2011 mit QuadCore, das wird unter Last auch irre heiß und laut. Aber was will man auch anderes erwarten bei so einem kleinen Gehäuse und Lüftern die mit 6200UpM drehen? Also vielleicht kriegst du eine Besserung um 5°C hin, aber für's Ohr wird das keinen hörbaren Unterschied machen.
Ich denke ein Notebook ist einfach nicht dafür gedacht.
Ein Desktoprechner wäre da schon angebrachter.
Ansonsten tut sich nix bezüglich sata2 und sata3.
Es gibt doch auch diese Untersetzer mit Lüfter für Notebook. Sind die auch so laut?
