drago_oner
- Nov. 2020
wie schon im Titel beschrieben habe ich Probleme mit scheinbar zufällig auftretenden Bluescreens, die für mich bisher keinen Verursacher ausfindig machen lassen.
Kurz zum Überblick: Es handelt sich hier um mehrere Domänen-PC's an unterschiedlichen Standorten. Die Bluescreens treten seit Mitte September spürbar (heißt, es wird uns gemeldet, vereinzelt ist das auch schon davor passiert) in unseren Standorten auf, nicht aber in der Verwaltung.
Zum Einsatz kommt in den Standorten sowie auch in der Verwaltung ein vorgefertigtes Windows 10 Image auf Stand 2004 - bzw. ältere Versionen, die im Nachhinein auf 2004 geupdated wurden. Die Unterschiede dieser Images liegen nur in unterschiedlicher voinstallierter Software sowie der Anzeige, ob der letzte Username angezeigt werden soll. Zusätzlich setzen wir bei der Vorbereitung des Images seit mittlerweile 2 Jahren folgendes Script im default-modus problemlos ein:
https://community.spiceworks.com/scripts/show/4378-windows-10-decrapifier-18xx-19xx
- zu den Images/Windows-Versionen gibt es vereinzelte Ausnahmen, dazu gleich mehr.
Hardware-technisch wird in den Standorten auschschließlich
Dell Precision 3430 und
Dell Precision T1700 SFF eingesetzt.
Hier kommt keine spezielle Konfiguration zum Einsatz.
In der Verwaltung werden andere Standard-Dell PC's verwendet
Zu den Bluescreens:
Diese treten sporadisch und mitten im Betrieb auf. Teilweise kams mir so vor, als wäre das vor allem bei Anmeldungen (egal ob in Domäne oder lokal) der Fall, aber sicher kann ich dazu nichts sagen. Es scheint, als würen PC's die häufig genutzt werden, entsprechend oft ins Blaue laufen.
Die angezeigten Fehler-Meldungen sind immer wieder verschiedene, sowie auch die Fehlercodes in der Ereignisanzeige bzw. Zuverlässigkeitsverlauf - die häuftigsten liste ich hier mal auf:
0x0000013a
0x0000003b
0x00000034
0x00000050
Über Bluscreenview wird mir "ntoskrnl.exe" als Verursacher markiert und über WinDbg komme ich ebenfalls nicht auf für mich schlüssige Verursacher. Ich füge hier mal die MiniDumps an, die von einem einzigen PC entnommen sind - ähnlich sieht es aber bei allen anderen aus.
Die bisher erfolgten Maßnahmen wurden bei der Fehlerbehebung ausprobiert:
zu dem letzten Punkt: das würde an sich vermuten lassen, dass eventuell ab dem 2004er Update etwas in Windows so verändert wurde, dass das eingesetzte Script hier Probleme macht. Allerdings müssten wir die Probleme dann auch in der Verwaltung haben. Und ebenso nicht dazu passend: Es gibt einen letzten PC in einem der Standorte, der noch auf einer HDD mit Windows 10 2004 läuft - der aber auch nicht das Script abbekommen hat und demnach noch alle bloatware mit bei hat - der wird allerdings ebenso Blau wie alle anderen.
Bevor ich jetzt anfange alle PC's unserer Standorte auszutauschen bzw denen ein Stock-Windows verpasse, würde ich gerne nochmal hier um Rat fragen, ob jemand eine Idee hat, worans liegen könnte.
Zu den Bluescreens:
0x0000013a
0x0000003b
0x00000034
0x00000050
- Windows - Updates bis auf neuste Version (20H2) - keine Auswirkungen
- Allumfassende Treiberupdates bzw. neuinstallation - keine Auswirkungen
- PC-Austausch mit neuestem Windows, andere SSD, selbes Image - für eine Woche Ruhe, dann wieder BSOD
- Driver Veriefier laufen lassen - keine Ergebnisse hier, bei erstem Einsatz keine BSOD's mehr, bei nachfolgenden Versuchen allerdings keine Auswirkungen
- PC-Wiederherstellung auf vor Mitte September - keine Auswirkungen
- Check installierter Software - nichts gefunden, was ansatzweise in diesen Zeitraum passen würde
- PC-Austausch mit Stock-Windows 20H2 und benötigter Software (also keine Modifikation von Windows selbst) - keinerlei Bluescreens bisher
