permanentes summen/brummen bei lautsprechern / onboard soundkarte
Rocco00
Apr. 2014
bei meinem aktuellen pc besteht das problem, das aus den lautsprechern ein permanentes brummen/summen zu hören ist.
mal stärker, mal schwächer. zb wenn sich eine seite öffnet wird es lauter. ich denke mal es liegt daran, dass der pc eine onboard soundkarte hat. gibt es eine möglichkeit, diese nervigen geräusche aus der welt zu schaffen? hab irgendwo gelesen, dass ein Y-Adapter abhilfe schaffen würde. aber bin mir nicht so sicher, ob das ein "experte" war, der das behauptet hat.
Software-Lautstärkeregler lauter stellen und evtl. dann Boxen leiser hilft oft.
acha ja, was ich vergessen hatte zu erwähnen; wenn ich zb Kopfhörer in die grüne Kopfhörer-Buchse stecke ist der Sound glasklar. Da gibt es überhaupt keine Störgeräusche. Liegt es also evtll an meinen Boxen? Mein PC davor hatte auch eine Onboard Soundkarte. Auch da kam aus diesen Boxen Störgeräusche, aber nicht so extrem wie momentan.
Im Zweifel einfach das Amazon Dings testen. Kostet 8 Euro und wenn es nicht das ist, kannst du es wieder zurück schicken.
Sonst könnte es an den Boxen oder den Kabeln liegen.
Die einfachste Variante, das Störgeräusch zu beheben, wäre, auf LWL umzusteigen, wenn Dein Verstärker das kann. Oder aber Du sorgst für eine galvanische Trennung der einzelnen Geräte.
Dein Problem ist mit aller Wahrscheinlichkeit ein Unterschied im Referenzpotential der verbundenen Geräte (der Laie mag dies auch als Brummschleife interpretieren). Ein guter Hinweis daraus ist der glasklare Klang mit Kopfhörern: Die Kopfhörer werden von der Soundkarte/dem onBoard-Soundchip mit Spannung versorgt, sind vollständig passiv; Deine Lautsprecher bzw. deren Verstärker ist auf eine Hilfsspannung angewiesen, deren Referenzpotential er auf Signalmasse legt. Wenn es gar ein Gerät ist, daß per Eurostecker (zweipolig, ohne Schutzleiter) an das Hausnetz gekoppelt ist und mit Schaltnetzteil arbeitet, kann selbst eine kleine Lastverschiebung einen großen Unterschied machen. Aber auch bei Geräten mit Schuko-Stecker kann es durchaus auch, je nach Aufbau des Netzteiles und einer Vielzahl anderer Faktoren zu leichten Unstimmigkeiten führen. Eine Ursache zu suchen, ist in etwa mit der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen zu vergleichen und nur mit Messungen herauszufinden.
Du hast nun das Problem, aber Du kannst hier schlichtweg auch einfach nur das Symptom bekämpfen: Entweder mit LWL oder durch Übertrager die einzelnen Stromkreise voneinander trennen, und schon ist der Potentialunterschied (zumindest für den Klang) egal. Die einzige Frage ist lediglich, wie gut diese Trennung sein soll, bzw. der Klang, den Du am Ende erhältst. Wenn Du einfache PC-Lautsprecher mit mini-digitalverstärker hat, reicht ein einfacher NF-Übertrager wie der NTE-1, ohne weitere Beschaltung. Ist es eine bessere Anlage und eine gute Soundkarte, müsste man dann doch schon eher Richtung Lundahl, Jennsen oder Palmer schauen.
Wenn's blutet, schneide die Wunde mit einer Schere heraus. Ein Y-Adapter würde Deine Probleme noch weiter verschlimmern, wenn Du noch mehr Geräte in den Signalpfad schaltest, insbesondere dann, wenn auch diese Geräte ein unbestimmtes Referenzpotential verwenden. Unfug. Andys Tip ging schon in die richtige Richtung, auch wenn das Ding wahrscheinlich eher ziemlicher Müll ist. Für erwähnte LoFi reicht es allerdings allemal, wenn man die Eisen nicht durch Großsignale laufend in die Sättigung treibt. Die Dinger sind wahrscheinlich auf Pegel bis zu -4dBu bzw. im Durchschnitt -10dBu ausgelegt.
Naja, könnte auch DLAN sein, wenn er das hat. Würde sich damit decken, dass es lauter wird wenn er eine Internetseite öffnet.
Eine Steckdose / Steckdosenleiste mit Netzfilter kann hier zumindest etwas Abhilfe schaffen, muss aber nicht. Ich selbst hatte das Problem auch, mit dem Netzfilter hatte es sich zwar veringert, aber ließ sich nicht ganz abschalten. Hatte mir dann mal neue Lautsprecher geholt da die alten auch die Eigenheit hatten die Hauptsicherung rauszuhauen wenn man sie ausgeschaltet hat :D Mit den neuen habe ich das Problem nicht. Liegt daher wohl auch mit an der Qualität der Lautsprecher... zumindest in dem Fall von DLAN-Verwendung.
update: hab mir gestern neue boxen gekauft um zu schauen, ob es evtll an meinen uralten boxen liegt, und ja, mein verdacht wurde bestätigt. bei den neuen boxen gibt es kaum störgeräusche.
