Hallo zusammen!
Ich habe mal ein wieder nicht zu lokalisierendes PC Problem ( ). Seit Montag passiert folgendes:
Ich drücke die Power-Taste, dann drehen ja bekanntlich alle Lüfter hoch und genau da beginnt das Phänomen. Auf der Grafikkarte leuchtet sofort eine rote LED, die bedeutet, das ein Stromversorgungsproblem vorliegt. Die Lüfter drehen immer kurz voll an, dann kommt ein Stromaussetzer und die Boxen knacken leicht (immer genau dann wenn die Leistung weg geht oder kommt). Durch den Stromaussetzer hört man dann wie das Windgeräusch immer kurz ab und zu nimmt.
Da ich Modding-Lüfter habe, kann man außerdem ein Flackern der LEDs an allen 3 Lüftern erkennen. Die Aussetzer sind nicht rythmisch sondern ungleichmäßig, aber halt sehr schnell hintereinander, genauso wie ein Wackelkontakt von einem Stecker der nicht richtig sitzt.
Leider sitzen aber 24 pin, Netzstecker und Stromversorgung für Grafikkarte optimal. Nochmal, das Problem tritt nur beim richtigen Kaltstart auf und dauert ca. 20 Sek. bis er sich plötzlich fängt, die Lüfter konstant hochdrehen und er in einem Zug startet. Fahre ich gleich wieder runter, trenne den Strom, warte 1 min. und Stöpsel wieder an, nichts, nothing, alles fährt normal hoch. Auch Benchmarks besteht er tadellos bei absoluter Volllast.
Was kann das nur sein? Kennt jemand das Problem, wie würdet ihr vorgehen? Danke!
Grüße
Blacky
Grüße
Blacky
