Phantek RGB-Lüfterrahmen ohne RGB-Header auf dem MB ansteuern?
wetterauer
Apr. 2009
im Bekanntenkreis wird ein Rechner an den Nachwuchs übergeben. Der PC ist mit drei SW3-Lüftern ausgestattet. Der Junior möchte nun etwas Blinkie im PC haben :p.
Ich habe den Vorschlag gemacht die sehr guten Lüfter nicht auszutauschen, sondern dafür die RGB-Rahmen von Phantek zu kaufen. Es soll weiterhin leise bleiben.
Das MB hat aber keinen RGB-Header. Kann ich das hiermit lösen: Cooler Master RGB Controller ?
Oder gibt das Alternativen?
Danke schon mal!
So, der kann das wohl auch ohne RGB-Header auf dem Board:
Phantek RGB-Controller
Hey wetterauer,
könntest Du verraten, welches Mainboard denn verbaut ist? Der Cooler-Master kommt ohne RGB-Pin aus, der verlinkte Phanteks nicht! Die Lüfterrahmen erfordern zwingend einen Digital-adressierbaren RGB-Pin.
Hallo, ist das glaube ich ein MSI Z170A Gaming Pro Carbon. Von den Halos gibt es ja digitale und nicht digitale Versionen. Wichtig wäre, das die Halos eben laufen.
Leider steht bei dem Cooler Master-Controller nicht explizit dabei, welches LED-Layout benutzt wird. Ich würde aber anhand der Pinzahl und der Art der Ansteuerung (Alle LEDS leuchten in der gleichen Farbe) vermuten, dass es sich um nicht einzeln adressierbare RGB-LED handelt. Daher sollten folgende Rahmen passen:
https://www.caseking.de/phanteks-halos-140mm-rahmen-rgb-led-schwarz-luph-038.html
Desweiteren gibt es noch einen Controller von Aerocool, der ebenfalls mit den genannten Rahmen funktionieren sollte:
https://www.caseking.de/aerocool-p7-h1-rgb-controller-hub-luls-270.html
Leider ist nur sehr spärlich beschrieben welche Kabel etc. noch beiliegen oder benötigt werden, daher kann es leider immer noch sein, dass am Ende irgendwas nicht passt - in dem Fall bleibt fürchte ich nur der praktische Versuch?
Edit: Die Lüfterrahmen haben leider die proprietären "Phanteks-RGB-Stecker". Damit sind beide Lösungen wohl raus. Evtl. LED Stripes als Alternative?
Reaktionen: wetterauer
Ich danke dir erstmal. Mich wundert dann nur, dass die Rahmen nicht mit einem Controller aus dem gleichen Haus laufen?
Dann evt. so etwas : Phanteks Kit
Die Lüfterrahmen funktionieren definitiv mit einem Phanteks HUB/Controller, diese brauchen aber einen RGB-Pin; da lag das Problem! ;) Phanteks sollte diese Produkte besser als "HUB" bezeichenen und weniger als Controller, da diese einfach das RGB-Signal des Mainboards weiterleiten.
Alles klar, nochmal danke. Dann geht das Kit auch nicht, ist ja der gleiche Controller. Das Aerocool-Teil würde aber mit andere LEDs funktionieren?
Gerne! ;) Der Aerocool-Controller und der Cooler Master Controller sollten mit z.B. nicht adressierbaren LED-Strips funktionieren.
Edit: Corsair wäre eine weitere Alternative, die die LEDs einzeln ansteuern kann:
https://www.caseking.de/corsair-lightning-node-pro-luls-286.html
Ein bisschen teuerer, aber ich fand die Software super und man kann wie gesagt die LEDs einzeln ansteuern (= mehr Blinki) ;)
Na mal schaun was der Youngster sagt ;-)
Reaktionen: CLK
