Darkan
- Aug. 2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
8. Möchtest du den PC
Kurz das anvisierte System: Geizhals-Liste
Gehäuse: Phanteks Eclipse P600S Silent
Mainboard: ASUS TUF Gaming X670E-Plus
CPU: AMD Ryzen 9 7900X3D
Kühler: Arctic Liquid Freezer II
Ram: G.Skill Trident Z5 NEO RGB 32GB, DDR5-6000
System-SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB
Grafikkarte: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G
Netzteil: Corsair Professional Series 2022 HX1000i (editiert, vorher 1500W Variante)
Das Gehäuse ist im Grunde schon gekauft, DHL muss es nur noch liefern.
Mainboard ist quasi auch schon fest. Dank 50€ Cashback. ist es mit das günstigste X670 Board.
Der Ram ist mit dem Board kompatibel. Da ich nix mit CAD etc mache, sollten 32 GB RAM auch über mehrere Jahre ausreichend sein.
Die CPU wird fürs Gaming hoffentlich ähnlich bombastisch wie der 5800X3D für die AM4 Generation. Ich hoffe auf einen Preis um die 500-600€.
Bei der Grafikkarte geht aktuell wohl nix über eine 4090. Ja sie ist überteuert. Aber das sind sie alle. Entweder man Boykottiert diese Preise komplett oder fügt sich dem. Mit meiner NVidia 1080 macht das zocken langsam keinen Spaß mehr, insbesondere bei aktuellen Spielen mit Grafikpracht. 1000€ für eine "Übergangslösung" ist mir dann auch rausgeschmissenes Geld. Dann also lieber gleich eine 4090 und für 6 Jahre oder mehr Ruhe haben.
Netzteil ist auch etwas übertrieben mit 1500 Watt. Allerdings sollte das dann dadurch auch sehr leiste im Betrieb sein, da es nicht an der Leistungsgrenze läuft. Im Desktop Betrieb nur beim Surfen vielleicht sogar passiv ohne Lüfter. Idealerweise hätte ich eines mit 1200 Watt genommen, aber das hat Corsair nicht raus gebracht. Da gibts nur das HX ohne i.
Der Hauptgrund weswegen ich dieses Thema überhaupt erstelle ist die Kühlung des Systems. Hier fehlt mir schlichtweg die Erfahrung was ich optimalerweise nehmen sollte.. Da die Prozessoren heutzutage richtig heiß werden, wollte ich auf eine Arctic Liquid Freezer II setzen und nicht mehr auf Luftkühlung. Hier habe ich 2 Möglichkeiten. Front oder Top. Im Deckel passt wohl eine Liquid Freezer II 360. Doch wenn die Grafikkarte zuviel Wärme abgibt, bringt das wohl nicht so viel, da die AIO dann warme Luft durch den Radiator pustet. Das bessere Kühlergebnis der AIO erreicht man darum wohl durch die Front?
Es würde wohl ein 420er Radiator in die Front passen. Die Schläuche möchte ich aber von unten heraus verlegt haben, aber die Öffnung im Schacht ist nicht besonders tief. Die Schläuche von oben heraus führen wäre zwar einfacher, aber ich möchte eventuelles gluckern oder sonstige Geräusche der AIO möglichst minimieren. Haben hier einige damit schon Erfahrungen, ob die 420er so passen könnte? Damit das überhaupt annähernd passt mit den Schläuchen, müsste ich die Lüfter wohl innen anbringen, dass die Luft durch den Radiator gezogen wird (pull?). Sonst steht der Radiator zu weit im Gehäuse und die Schläuche hätten gar keinen Platz mehr. Oder sollte ich doch besser "nur" den 360er Radiator nehmen um dann variieren zu können, ob Front oder Top? Oder mache ich mir bei den AIOs generell was vor? Bei den verschiedenen Testberichten sind sie in der Kühlleistung besser als z.B. der Noctua NH D15 und wenn ich nur Surfe etc würde die magnetische Klappe vor gemacht und die restlichen Gehäusche sollte großteils die Dämmung schlucken. So stelle ich mir das zumindest vor.
- Welche Spiele genau? Star Citizen, MS Flight Simulator, Elder Scrolls Online, Cyberpunk etc.
- Welche Auflösung? Aktuell WQHD, später aber auch in 4K
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Idealerweise Hohe Grafikeinstellungen.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Würde die Grafik auf maximal 144 FPS begrenzen
- Eher nicht geplant
- Es soll möglichst ein leiser PC werden.
- RGB nur, wenn es zufällig dabei ist. PC steht unter der linken Tischseite, da sieht man RGB das ohnehin kaum.
- Overclocking nur Werksseitig.
- Aktuell werden 2x 27" LED Monitore in WQHD mit 144 Hz betrieben. Langfristig sollen diese durch 4k Monitore ersetzt werden.
- 2x SATA SSDs und 1x HDD
- Temporär höchstens die NVidia 1080
- ca. 4000€
- in 1-2 Monaten, je nach Verfügbarkeit der Komponenten schon jetzt.
- selbst zusammenbauen
