Morgen zusammen,
ich habe mir vor gut einer Woche den Wasserkühler von Phanteks gekauft, bzw. auf meiner RTX 2080 Strix montiert. Leider bin ich mit dem Kühler nicht wirklich zufrieden oder es ist evtl. bei der Graka sogar normal ? Über Erfahrungen von anderen würde ich mich auch sehr freuen.
Nun aber zu dem was mich stört. Ich habe eine Wasser - GPU Temperatudifferenz von durchschnittlich 16 C° und spitzen von 18 C°.
Dieses empfinde ich als sehr hoch. In der Vergangenheit hatte ich im selben System mit meiner GTX 1080 Strix ein Delta von 8-11 C°.
Angaben zu meinem System:
CPU: i7 8700K @5,1Ghz bei 3,7Volt
MB: Maximus Formula
GPU: Asus RTX 2080 Strix @2114Mhz / Ram 8000Mhz / PT 125%
Radiatoren: 1 x 280mm EK SE / 1 x 420mm EK SE
Pumpe: D5 EK ( idle 2500 rpm / Last 4000 rpm )
Lüfter: 6x Corsair ML140 Pro RGB ( idle 450 rpm / Last 850 rpm )
Der Aufbau: Pumpe --> GPU --> MB --> CPU --> Temp.-Sensor I --> Radiator 280 --> Radiator 420 --> Temp.Sensor II und wieder von vorne.
Nach 15 min pendeln sich die Temperaturen wie folgt ein:
Cpu: 50-65 C° ( je Spiel )
Wassertemperatur I : 39,0 C° ( Radiator 280mm Eingang )
Wassertemperatur II : 37,0 c° ( Radiator 420mm Ausgang )
GPU: 54C° - 57C° ( je Spiel )
Im idle und beim verlassen des Spiels ist die Temperatur II Wasser -> GPU auf 1 C° identisch, sprich die GPU fällt sofort auf 37-38 C° ab.
Den Kühler habe ich mittlerweile dreimal neu verschraubt da die Temps anfangs völlig katastrophal waren.
Beim ersten mal ging die GPU gleich auf 64+ C° hoch ( Schrauben "normal" angezogen und Chip mit Wlp bestrichen )
Beim zweiten mal auf 59+ C° ( Schrauben "fester" angezogen und mehr Wlp )
Beim dritten mal 55min - 57max C° ( Schrauben wieder "stark" angezogen und Wärmeleitpaste gegen Kryonaut getauscht )
Wenn den Kühler auch jemand im Einsatz hat, wäre es super ein kurzes Feedback zu erhalten.
MB: Maximus Formula
