Hallo liebe Forengemeinde,
Vor einiger Zeit habe ich mir einen PC mit Wasserkühlung zusammengestellt. Alles funktioniert einwandfrei und kühlt so wie es beabsichtigt ist.. wenn die Grafikkarte nicht aus dem Raster fallen würde.
Frisch mit Wärmeleitpaste versehen sind auch hier die Temperaturen in den ersten Tagen gut (etwa 28C - 30C im Leerlauf, 55C Last) , jedoch verschlechtert sich das ab etwa 3-4 Tagen allmählich.
Dann steigt die Temperatur Karte unter Last auf 60C, den folgenden Tag auf 63C usw. bis hin zum temperatubedingten Heruntertakten.
Ich habe bereits das zweite Mal den Waterblock demontiert und es scheint als würde die Wärmeleitpaste nicht zwischen GPU und Kühlkörper halten, die Karte ist Vertikal eingebaut möchte ich dazu noch erwähnen.
Bisher ausprobiert habe ich Kryonaut und Phanteks zum Block mitgelieferte Paste.
Wenn man sich die GPU anschaut, sieht es aus als würde die Paste "absacken", die obere Hälfte des Chips ist nur spärlich mit Paste versehen während die untere Hälfte weitaus mehr Paste aufweist.
Mein Gedankengang dazu war, dass die vertikale Einbauposition in Verbindung mit frischer Paste nicht gut harmoniert oder der Anpressdruck des Waterblocks zu gering ist.
Im Vergleich dazu ist meine CPU auch in vertikaler Position ausgerichtet und dort klappt es, bisweilen. Wobei dort der Anpressdruck durch die gut angezogenen Montageschrauben auch definitiv vorhanden ist.
Beim Phanteks Block sind für den Anpressdruck am Ende 4 Schrauben um die GPU zuständig, unter die Jeweils eine Unterlegscheibe aus Plastik kommt (Laut Montageanleitung), mag das vielleicht ein Problem sein?
Bisher konnte ich noch keine Problemlösung finden und würde mich über jeden Vorschlag freuen.
Dankeschön fürs lesen, habt einen schönen Tag
