Hallo zusammen!
Habe gerade meinen neuen PC zusammengebaut. Verwendet wurde ein P400S Gehäuse. Die beiden Systemlüfter sind bei diesem Gehäuse nicht mit dem Mainboard verbunden, sondern werden über die Frontpanel mit Strom versorgt. Dort kann man auch die Geschwindigkeit der Lüfter mittels Button steuern und mit einem anderen Button die Farbe der LEDs.
Problem ist nun folgendes: Im Betrieb gehen die Lüfter und die LEDs kurz aus nur um dann wieder in den Default-Einstellungen für Geschwindigkeit und Farbe wieder anzugehen. So als ob kurz der Strom weg ist und dann wiederkommt. Ich habe alle Steckverbindungen gelöst und nochmals verbunden. Daran kann es also schon einmal nicht liegen. Der Rest des Systems läuft normal weiter. Es passiert auch nicht unbedingt direkt nach dem Booten. Sondern fängt auch mal willkürlich später an.
Das System als solches ist allerdings auch schon zweimal ohne ersichtlichen Grund einfach eingefroren. Konnte weder auf der Tastatur etwas eingeben, noch die Maus bewegen.
Bin momentan etwas ratlos.
Grüße
Chris
Grüße
Chris
