Phenom 940 vcore empfehlungen
ich71092
Dez. 2008
Hi , ich bins (mal wieder) ;)
würde gerne mal so wissen , bis wohin ihr die vcore maximal einstellen würdet
Temperaturen sind zurzeit bei 1.4625 noch immer bei cpu 45-46 kerne 47-48
ich weiß , dass amd nur bis 1.5v sagt , aber naja .
müsste nämlich für 3.6 wohl über 1.5 v , nach ~30 mintuen prime gabs nen blauen
möchte jetzt natürlich eine vcore angabe zum dauerbetrieb , 5-10 stunden täglich ^^
Wieviel brauchst du denn für 3,5ghz? Wenn das mit kleiner/gleich 1,5V läuft reicht das doch völlig. Und den Unterschied wirst du im normalen alltag nicht spüren.
für 100MHz willst wirklich die Grenze überschreiten? Ist es nicht wert.
Hi
also die offiziellen specs von amd sind 1.5 volt.
da 1.5 volt doch schon ne ziemlich hohe zahl ist, würde ich da auch net unbedingt rüber.
auf der anderen seite sind die intel specs z.b. für nen core 2 duo 1.36 volt, die können aber normal auch mit 1.4 betrieben werde.
aber normal sollte doch 3.5 ghz reichen für nen quad, die 100 mhz reißen es net raus
gruß
okay , vielen dank für eure meinung
bleibe dann halt bei 3.5 und 1.4625
edit: nach den 2 stunden prime gabs blue
habs jetzt auf 1.475
und mehr mach ich da jetzt auch nich mehr ^^
