Phenom x3 720BE 800mhz^^
Awsom
Apr. 2009
Kann das sein oder is das i-ein Fehler? Könnte sowas auch sein falls ich beim zusammenbau en Kabel falsch verbunden habe?^^
Diese Funktion nennt sich Cool'n'Quiet und sie ist dazu da um Strom zu sparen.
Mach noch ein Screen unter last und du wirst sehen, dass sich der Takt erhöht.
Danke^^
Schaltet die im Idle oder so dann einfach den Multi runter und wenn er arbeitet wieder hoch?
blöde frage: hast du das programm edison nen freund von mir hatte genau das gleiche lag an Edison
Ja.
Dabei wird der Arbeitstakt des Hauptprozessors (CPU) während Phasen geringerer Auslastung je nach Modell auf 800 MHz oder 1 GHz abgesenkt.
Ein Beispiel für die Benutzung und Wirkungsweise von Cool’n’Quiet ist der AMD Athlon 64 3700+ mit CG-Stepping: Er taktet sich von 2400 MHz (1,550 Volt, Multiplikator 12) auf 1000 MHz (1,10 Volt, Multiplikator 5) herab. Dadurch sinkt die Leistungsaufnahme erheblich: von maximal 89 Watt auf maximal 22 Watt, was vor allem der Akkulaufzeit der mobilen Athlon-64-Prozessoren zugute kommt.
Quelle
Das ist ganz normal.
stimmt unter last ist er normal danke für info und die quelle
@ rooney723
was für ein edison programm?
Damit keiner, der Intel hat, verwirrt wird :
Bei Intel CPUs heißt das EIST und C1E.
Das passiert bei allen (etwas) neueren Prozzis von AMD
Das passiert seit dem alten Athlon 64 ;)
Dann hat Intel die Technik direkt mal übernommen und anders genannt.
