black-hawk
- März 2008
ich hab mir vor ca. 2 Wochen ein paar neue Komponenten für mein System geholt.
Das wären:
- ASUS Crosshair II Formula
- AMD Phenom X4 9950 BE (125W)
- 4GB GeIL Ultra DDR2-1066
zur Vorgeschichte:
Nachdem ich alles zusammengebaut hatte, habe ich erstmal ein Bios-Update auf v1101 gemacht. Da auf dem Board die 0701er-Version drauf war und der 9950 (125W) lt. CPU-Liste von ASUS von dem Bios noch nicht unterstützt wurde.
Als ich dann alles im Bios eingestellt hatte (Spannungen, Frequenzen etc. auf Standard ausser Ram manuell auf 2,2V) habe ich Windows Vista x64 installiert.
Was mir schon ein wenig komisch vorkam war, das Windows subjekiv relativ "langsam" arbeitete. Also z.B. Setupdateien haben erst ca. 10-20 Sekunden später gestartet nachdem ich sie angeklickt hatte. Der Startbalken beim hochfahren lief ca. 9-10x durch (bei einem frisch installierten Windows...?!)
Bei der Office-Installation ist Windows dann "eingefroren". Ich konnte keine Maus- oder Tastatureingaben mehr machen -> half nur ein Reset.
Nachdem ich dann weiter installiert hatte kam nach einer Weile als der Rechner im Idle war ein Bluescreen mit der Meldung:
"A Clock interrupt was not recieved on a Secondary Processor within the allocated Time Interval"
Ich habe mich schon ein wenig zu dem BSOD schlau gemacht, aber die Aussagen gehen doch Recht weit auseinander (von CPU-Defekt über Ram-Prob bis TLB-Bug).
Nach dem BSOD bin ich ins BIOS um zu schauen ob ich vielleicht eine Einstellung übersehen habe. Als ich das Bios wieder verließ startete das System nicht mehr. Auf dem LCD-Poster stand "Det DRAM" und dann setzte sich das Bios zurück und der Rechner startete wieder.
In einem anderen Forum wurde mir geraten den Ram zu tauschen, also habe ich ihn gegen meinen alten GeIL DDR2-800 getauscht. Allerdings ohne Erfolg. Danach habe ich den Prozessor auf mein altes M2N32-SLI Deluxe gepackt um das Crosshair als Fehler auszuschließen. Darauf lief der Phenom aber auch mehr schlecht als Recht. Es kamen auch Systemfreezes und ein Bluescreen mit dem o.g. Inhalt. Allerdings kam der BSOD diesmal nicht im Idle, sondern im 3DMark 05 (glaube in einem von den CPU-Tests). Ich habe die CPU dann mit Prime95 (SmallFFT) gestetet. Das fand allerdings in den 4 Stunden Laufzeit keinen Fehler??? Die Rams habe ich auch mit Memtest unter Dos getestet -> auch keine Fehler...
Der Verdacht auf einen Defekt der CPU lag eigentlich bis zum Prime-Test nahe. Ich wollte sie auch mit einem Screenshot-Ausdruck als Defekt zum Händler zurück schicken. Doch Prime hatte ja keinen Fehler gemeldet.
Ich habe die CPU trotzdem als Defekt zurück geschickt und bekam nun die Mitteilung das kein Fehler gefunden werden konnte. Auf Nachfrage womit die CPU getestet wurde, sagte man mir mit Prime95.
Die CPU soll nun heute wieder bei mir eintreffen und ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln. Ist die CPU nun defekt oder an was kann es evtl. sonst noch liegen??? Die Freezes deuten meiner Meinung nach auf den Ram. Der BSOD auf die CPU...
PS: Beide Konfigurationen - also Crosshair II und M2N32-SLI laufen mit meinem alten X2 6000+ @3250 MHz ohne Probleme. Egal welcher Ram drin ist.
Hoffe das es einigermaßen Verständlich geschrieben ist...
Wäre für Ideen und Vorschläge dankbar, da ich die CPU wohl sonst als Briefbeschwerer nutzen kann, da der Fehler ja nicht reprodozierbar ist sondern sporadisch auftritt. Und in der RMA-Abteilung werden die sich wohl kaum die Zeit nehmen Windows, Programme usw. zu installieren und Benchmarks durchzuführen bis mal ein Fehler auftritt...
Das wären:
zur Vorgeschichte:
