Philips Oled 807 Bitte um Unterstützung
ShoreLooser
Aug. 2016
wäre jemand so freundlich und würde mir bitte die Standardwerte geben aus folgendem Geheimenü
In das Geheimmenü mit 0+6+2+5+9+6+OK während man Tv schaut einfach drücken.
Dann unter Ambilight
Modul 1 bis 11 bräuchte ich mit den dazugehörigen Helligkeitswerten.
Ich wäre sehr dankbar Wer mir diese Werte liefern könnte!!!
Vielen Dank vorab.
Modul 1: 95
Modul 2: 67
Modul 3: 47
Modul 4: 47
Modul 5: 55
Modul 6: 94
Modul 7: 55
Modul 8: 57
Modul 9: 78
Modul 10: 78
Modul 11: 78
LG 🙂
Reaktionen: seven21075 und AxelFoley
Da ich auch Phillips Nutzer bin, würde mich jetzt interessieren wie man das Ambilight übersteuern kann, also die LED-Leistung erhöhen kann. Gibt es dazu irgendeinen Tipp?
Der Code funktioniert wohl auch in der PUS Serie.
@Irish_Ipa
Ganz vielen Dank !!!! Das Problem liegt wohl eher an einem Firmwarebug da er die LED Segmente gerade nicht mehr richtig erkennt aber das ist eine andere Geschichte. Nochmals vielen Dank
@FCK_PTN
Bei meinem letztem PUS Model konnte ich genau wie oben beschrieben die Ambilight Module 1-11 auf 100% setzen und das funktioniert auch heute noch wunderbar. ( Es ist dann ca 40-20% an Helligkeit erhöht)
Reaktionen: FCK_PTN
@Irish_Ipa
Wärst du so freundlich und gehst auf deinen Homescreen und drückst dann Home+1999+<-
Da kommt dann ein blaues Menu
Dort ist weiter unten Ambilight Type
Bottom Segmente 0-15
Top Segmente 0-15
Side Segmente 0-7
Könntest du mir sagen was du bei Top,Bottom,Side für Werte hast?
Danke vorab
dieses Menü ist mir nicht bekannt. Bei Eingabe von "Home+1999+<-" erscheint leider auch keines. 🤷‍♂️
Edit: Kommando zurück! Habs gefunden... ^^
Bottom: 6
Side: 3
Top: 7
Wieder was gelernt... 😄👍
Reaktionen: seven21075 und FCK_PTN
@Irish_Ipa
Sensationell!!!
Zur Info:
Ich habe im Internet schon zahlreiche gesehen deren Ambilight deplatziert ist.
Heißt man kann also weiterhin Ambilight die Helligkeit / Intensität erhöhen solange man die Zonen beibehält.
Heißt Ambilight und Soundmodul beziehen die Spannung möglicherweise von der gleichen Platine.
Ich habe gelesen das daran schon viele Verzweifelt sind.
Grüße
Ps : Wer seinen Fernseher mal ausversehen in den Factory Mode versetzt, kommt dort nicht wieder raus , das Gerät hat dann Funktionen aus der Steinzeit und kann garnichts!!
01999+<- …und man ist wieder draußen!
Reaktionen: FCK_PTN
Guten Abend
Ich wende mich an den Ersteller des Themas
Ich repariere so das ein oder andere und jetzt habe ich einen Fernseher rein bekommen. Philips 75PUS7803/12
Er verhält sich seltsam. Bootet ewig, keine Programme. Aber was mir auffiehl er ist im Geschäftmodus und dieser kann nicht verlassen werden. Wenn ich es anklicke springt das Feld zurück ins Menü und nichts änert sich. Anschliessender Neustart ist nicht möglich. Mache ich ihn aus, glimmt das Ambilight weiter und er geht erst wieder an wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke.
Dann habe ich den Code 062596 gefunden. Das funktioniert nur wenn ich es im richtigen Moment mache bevor er anfängt wegen fehlender Sender zu schimpfen.
Ich war kurz in dem Menü, bevor es von alleine wieder weg ging.
Mir fiel auf, bei produktion code und standby processor war einfach nichts eingetragen. Bei SW Version stand etwas!
Dann habe ich eben gelesen wie sie beschrieben haben wie man aus dem Geschäftsmodus kommt.
Leider funktioniert 01999 und dann habe ich den „zurück“ Pfeil gedrückt! Das sollte das Zeichen meines Erachtens bedeuten!?
Ich wäre ihnen Dankbar für eine Antwort! Suche jetzt schon Stunden…..
Vielen Dank im Voraus
Ps: das ist mein erster Fernseher!
ich habe noch etwas vergessen.
Werksreset ist auch nicht möglich. Er zeigt einen drehenden Kreis an (Ladebildschirm). Diesrn auch noch nach 1 Stunde Wartezeit. Nach ziehen des Stecker und Wiedereinstecken startet er wieder als wäre nichts gewesen.
Und alles ist langsam. Nach dem drücken von z.B. Menü dauert es ca 1 Minute bis dann endlich das Menü kommt.
Lies deinen Beitrag einfach nochmal durch und verbessere bitte die fehlerhafte Ausdrucksweisen, teilweise mach es keinen Sinn was du schreibst
dann frag doch bitte WAS du nicht verstehst! Den ein oder anderen Rechtschreibfehler sehe ich! Habe es auf die schnelle geschrieben…… Aber ich verstehe was ich sagen wollte…. Deswegen deffiniere dein Unverständnis bitte!
@Julian83
du musst mich schon mit @ ansprechen damit ich das mitbekomme.
Wenn dein TV ausgeht/ausgeschalten wird und Ambilight weiterhin bestromt wird , hört es sich an als ob du einen undefinierten Zustand hast und deswegen erst nach spannungsfreiheit wieder funktioniert.
Ich würde sagen das deine Platine einen Schaden hat. Bei Totalschaden blinkt die Einschalt-LED in Intervallen und gibt über Morsecodes den Fehlercode aus.
Kommen die Sender über SAT rein? Kommt da vllt Fremdspannung rein? Hört sich an wie Blitzschaden.
Du kannst firmware für den TV manuel runterladen und installieren
Du musst das auf einen USB Stick packen und dann den TV bei Stecker ausmachen 2-3 Minuten und dann mit eingesteckten USB starten. Vllt hilft das
Vielen Dank für deine Antwort! Pünktlich! Ich wollte heute „aufgeben“!
Da mittlerweile viel Zeit vergangen ist, ist der Stand folgender:
Ich habe den Support kontaktiert! Welcher was ich erwähnen möchte, der Support bis heute ist, der einen Einsatz gezeigt hat das Problem zu lösen, wie ich es bis heute noch nirgendwo erlebt habe. Das musste gesagt werden! Leider ohne Erfolg!
Ich habe wie von dir beschrieben die Software als Download bekommen!
Das auf einen Stick und dann rödelt es eine Zeit und dann startet er.
Anschliessend soll ich eine Neueinrichtung machen! Hier kommt ein Ladekreis und dann ist Schluss, egal wie lange ich warte!
Er läuft jetzt stabiler.
Aber ich bekomme weder ein Bild über SAT noch über eine über HDMI angeschlossene Eingangsquelle.
Das Appmenü lässt sich öffnen. Hier habe ich aber weiter noch nichts versucht.
Geschäftsmodus verlassen ist ebenfalls noch nicht möglich.
Wenn ich aus und wieder einschalte dauert es Minuten bis er wieder an geht. Ziehe ich den Stecker und stecke ihn direkt wieder ein startet er „normal“ (dauer 1-2 Minuten). Es ist nicht mein TV, daher kenne ich den Normalzustand nicht!
Solltest du noch Fragen haben melde dich!
Kann ich hier noch was machen, oder ist das Gerät Elektroschrott!?
Kann ich mir nicht vorstellen. Da spielt doch kaum einer dran rum. ;) Welche Größe hat denn dein 807 überhaupt? Ich könnte mir vorstellen, dass auch davon die Werte abhängig sind.
Bekommst du keine Benachrichtigungen zu deinen eigenen Threads?!
Nachtrag:
Wenn ich in einen HDMI Eingang etwas einstecke Bsp: HDMI 2 wird dieser Eingang in der Auswahlliste nachboben gesetzt (es wird also etwas erkannt). Wähle ich sie dann aus bleibt der Bildschirm schwarz und es wird auch nicht HDMI2 in der oberen Ecke oder so angezeigt. Ambilight leuchtet (wie auch wenn er ausgeschaltet ist). Drücke ich dann Eingangsquelle wählen kommt das Menü ganz normal.
@Julian83
Wohl Elektroschrott . Aus der Ferne kann man da nicht viel machen .
Mein Case ist geschlossen. Ich weiss nicht genau worauf du dich beziehst ;)
Ich bekomme schon Benachrichtigungen. Aber ich folge nicht jeder Unterhaltung die nicht direkt an mich gerichtet sind .
@ShoreLooser
Okay danke!
Ich werde ihn denke ich vorm Entsorgen nochmal auseinanderschrauben, ob mir was auffällt.
Kaputt machen kann ich ja nichts mehr. :-)
