wie oben schon steht geht es um den Philips TV 32-5320 mit dem
ich folgenes Problem habe:
Da ich nur einen DVI-Anschluss habe und leider keinen HDMI-Anschluss hatte ich mir
einen HDMI->DVI Adapter gekauft und diesen nun angeschlossen. Dazu dann noch das HDMI-Kabel angesteckt und siehe da es kommt die Meldung das die PS3 ein HDMI-Fähiges Gerät erkannt hat und fragt nach ob Bild u. Ton darüber wiedergegeben werden sollen.
Ich hab natürlich auf ''JA'' gedrückt und der Bildschirm wird Schwarz (Logisch, weil ich dann ja umschalten muss auf HD) ich hab´s dann halt auch gemacht und die Nachricht bestätigt die fragt ob ich diese Bildeinstellung behalten möchte ansonsten wechselt es automatisch nach 30 Sekunden wieder in den AV-Modus. Hatte es auch mit ''JA'' bestätigt.
Bis dahin alles wunderbar hab auch direkt ein sehr schönes Bild aber keinen Ton was ja klar ist da DVI diesen nicht überträgt. Nebenbei hatte ich zusätzlich noch mein 5.1 System angeschlossen mit den gedanken die´s mit der PS3 zu verbinden damit ich darüber den Sound kriege. Leider gehts aber nicht, logischerweise ist ja SCART u. HDMI angeschlossen wenn ich beim erstenmal auf HDMI umstellen will weil ich ja was sehen will/muss gut und schön nach den einstellungen dacht ich mir kannst du ja das SCART-Kabel bzw. die Chinch-Stecker wieder rausziehen da ich sie ja nicht mehr brauch weil HDMI/DVI-Adapter ja angeschlossen sind. Doch sobald ich die Chinch-Stecker (Scart-Kabel) rausziehe verschwindet das Bild.
Was ich auch komisch finde ist, dass es hierbei egal ist welches dieser Kabel drin ist ob Gelb,Weiß oder Rot oder alle drei die kombination ist egal hauptsache es ist überhaupt irgendein Kabel drin dann funktioniert es sobald gar keins mehr drin ist verschwindet das Bild.
Dann dachte ich gut, lässt du einfach das Rote und das Weiße drin und versuchst den Ton dann über den Fernseher zu bekommen, hab´s bei der PS3 auch alles eingestellt, aber kein Ton. Hab den TV dann auf AV gestellt und dort hab ich den Ton. Was ja irgendwo auch realistisch ist denn das ist ja der AV eingang am TV aber in weiteren Foren hab ich gelesen das es so auch gehen kann. Andere sagen aber auch es würde gar nicht gehen HDMI(Bild) und AV(Sound) in einem.
Ich würd diese Chinch-Kabel ja auch drin lassen wenn alles funktionieren würd, aber leider hab ich ja keinen Sound und benötige die Kabel daher unbedingt um den Sound direkt von der PS3 zu holen ans 5.1 System.
Leider habe ich keine Ahnung mehr was ich noch machen kann wie ich es einstellen und anschließen muss das es geht und habe mich schon in mehreren Foren informiert und nach Menschen gesucht die genau dieses gleiche Problem auch haben. Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
