Phillips SHG 8200 - Keine Treiber gefunden
Eigentlich braucht das Headset bzw. die mitgelieferte Soundkarte gar keine proprietären Treiber. Mit den Standard-Windowstreibern für USB-Soundkarten sollte es grundsätzlich schon funktionieren. Ansonsten ist der Betrieb mit der mitgelieferten USB-Soundkarte gar nicht notwendig. Prinzipiell kannst Du das Headset auch analog direkt an den Klinkenanschlüssen Deines Rechners anschließen. Wäre einen Versuch wert.
Hey danke guter Tipp, habe ich gemacht und klappt tatsächlich so. An dem Notebook ist leider nur ein 3,5mm Klinge Eingang für Sound, so kann man das Mikrofon dann nicht benutzen.
Über das USB Dongle funktioniert es nur sporadisch. Muss es immer mal wieder im Geräte-Manager deinstallieren und durch erneuetes einstecken, funktioniert es dann manchmal.
