Phobya DC12-400 an Scythe Lüftersteuerung oder Board
killertomate285
Mai 2011
Hallo Leute :)
Habe die oben genannte Pumpe und eine scythe kaze master Lüftersteuerung.
Das Board nenne ich ein MSI GD990 GD80:cool_alt:
Aber ich weiß leider nicht ob meine Pumpe an einen der beiden Sachen
steuern kann. Beim Board sowohl 3Pin als auch 4Pin.
Pumpe:
Phobya DC12-400
12V
starting(min 8V)
Verbrauch: 18W
Load Current: 1.8A
Sie ist sehr Laut im Internet habe ich bereits geguckt. Da fand ich heraus:
The fan connectors support cooling fans of 350mA-2000mA (24W max.) or a total of 1A-7A (84 W max.) at +12V.
Das bezieht sich auf das Crosshair IV.
Ich denke doch das das MSI das auch aushält oder?
Ich schau mal schnell in das MSI Handbuch :)
Editiere dann.
Nein, lass das besser sein!
Pumpe entweder an Molex oder an die Lüftersteuerung aber auf gar kein Fall ans Board.
Ich traue mich ja nochnichteinmal meine DC12-260 ans Board anzuschließen :D
naja am Molex würde sie auch mit 12V laufen, 3.3V wären zu wenig :(
Meint ihr die Scythe schafft das?
Bei mir schafft das der Zalman Fan Mate 2 und ich habe schon Leute gesehen die mit dem Fan Mate 2 auch die DC12-400 steuern. Also sollte das mit deiner Steuerung erst recht möglich sein.
OK ich Probier es kurz aus...
Durch 3 Scythe Lüfter vom Radi an einen Anschluss der Steuerung ging diese kaputt :(
Scythe mit 2000 U/min 0,53A
Der Scythe Kaze Master hat eine Kanalleistung von 12W pro Kanal. Wenn du die Pumpe also anschließt und dann ein wenig drosselst sollte das kein Problem sein.
Ich habe meine DC-12 260 auch gedrosselt laufen (anstatt max 2000 upm habe ich 1500 upm) und der Fan Mate 2 hat eine Kanalleistung von 6W. Meine Pumpe verbraucht nach Herstellerangaben 8W...
Solle also alles kein Thema sein.
ALso der Regler stand dummerweise auf 0% also ging sie nicht an, auch nicht beim drehen.
Temps nach 10Sek drehen und fummeln fast 5°C mehr. Lüfter ran, auf 100% dann die Pumpe, jetzt kann ich steuern :D
Danke Euch.
Kurz Offtopic, meint ihr das für das MSI KA990 GD80 noch ein richtiges Klick Bios rauskommt mit Effekte etc... bezweifel zwar das es nicht so gut ist aber ich frag ja nur :D
Oder ich sag mal so ...
Das MSI was ich gerade habe wird vom Hersteller hoch gehoben wie sonst kein
anderes Produkt. Mit den besonders guten Bauteilen etc...
Im OC konnte ich es nicht testen da ich nur ein Athlon X2 260 habe.
Kerne konnte ich nicht freischalten.
Im allgemeinen sieht das Board klasse aus, läuft sehr stabil.
Jedoch kommt mir das Bios sehr Fehlerhaft vor. Ruckelt, Zeitlupe
und reagiert manchmal nicht so schnell. Braucht es noch Zeit? Ist ja neu der 990FX
Ich habe bereits das 11.2B1
Nunja soweit so gut, Qualität kann ich erwarten?
Topic: Pumpe nun von 2000 auf 1000 U/Min geregelt.
Temps gehen nicht höher, sehr deutlich leiser höre nur das nur noch das Wasser manchmal plätschern.
Nach meinen Berechnungen sind das 8V :)
*Autsch*
Die Pumpe lies sich steuern, aber auch nur für eine Nacht.
Nächsten Tag nach meiner Arbeit kam ich nach Hause. Ich hab den
PC ja über Nacht und am Tag angelassen weil ich 10 meiner HD CAM Videos
konvertierte was mit dem Athlon X2 natürlich ewig dauert.
Soweit so gut, Pumpe lief auf genau 1500 U/min, immerhin
sind jetzt noch 2 von 4 Kanälen ganz.
Ich baute die Steuerung aus und faste die Kühlkörper an, die die Transistoren kühlen.
Einer von denen war so heiß das ich jetzt ne leichte (viereckige) Brandblase habe.
Ja ich habe gelacht, wer denkt sich schon das sie so heiß sind?
Dann mein Thermometer ran
und ich hatte eine Temp von 110°C.
An diesen Kanal sind entweder angeschlossen:
3x diese
1x diese
Der andere Kanal geht mit 80°C ins rennen.
Ist das Normal?
Bilder:
(Bilder waren schnell gemacht, tut mir leid wegen Quali)
Ja mhm.... :D
Was mache ich jetzt? Eine Steuerung ist notwendig, jedoch mag ich keine 50€ ausgeben.
Was kann passieren? Will nicht schon wieder irgendwas umtauschen müssen.
Hatte in der letzen Zeit massive Probleme mit Board und CPU...
aber kann ich sie nun wieder einbauen und weiter verwenden?
ich versuch mal den kühlkörper zu erweitern...
naja bei den minikühlkörper sind die 110°C bei der belastung schon normalmal
nur nicht unbedingt für die transitoren gut, weil normalerweise sind die so ausgelegt das das schon das absolute maximum fürn betrieb ist
aber was erwartets du, du hängst da fast 22W an einen kanal der maximal 12W ab kann
wenn du so ne pumpe regeln willst kauf dir halt gleich was vernünftiges, was da wären die steuerungen von lamptron http://gh.de/?cat=coolacc&asd=on&asuch=lamptron (fast alle haben ne kanalleistung von 30W) oder gleich nen heatmaster http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6747_Alphacool-Heatmaster.html oder nen poweradjuster http://www.aquatuning.de/product_in...mputer-poweradjust-2-USB--Ultra-Variante.html
was du auch machen kannst ist das hier selberbauen http://www.hardwareluxx.de/community/12692751-post85.html und dann zwischen pumpe und steuerung klemmen, dadrüber entlastest du dann die steuerung und somit auch die transistoren
