Phobya Nova 1080 Radiator ?
mirzaa
Mai 2010
Hallloooooo=)
da ich in letzter Zeit viel über Wakü gelesen habe interresieren mich diese großen Radiatoren extrem. Ich mein 9 oder 18 Lüfter klingen erstaunlich gegenüber einem normalen System mit nur einem CPU lüfter, gut die Lautstärke ist dementsprechend auch höher aber was solls.
Nun hat jemand von euch Erfahrung mit den großen Radiatoren gesammelt, wie es mit Temperaturen aussieht, ich habe schon paar Tests durchgelesen aber nichts gefunden was mir die Temperaturen frage beantworten würde. Da gibt es ja noch die Durchlaufkühler wie sind die so ? Gibts einen klaren Unterschied bei 9 oder 18 Lüftern bei der Temperatur ?
danke, den Test hab ich mir angeschaut dort sind welche Temperaturen unter 10 Grad die aber nicht erreiche oder ?
Du solltest erstmal deine Grammatik überdenken ;) Ich habe kein Wort verstanden...
Du kannst keine Temperaturen unter Zimmertemperatur erreichen, nur durch einen Kompressor in der Wakü (frag nicht wie habs nie verstanden) oder mit dice (Trockeneis). (Das erste ist laut und das zweite nur für Benchrekorde)
hehe okej sorry arbeite gerade an mehreren Sachen gleichzeitig (muss alles schnell gehen). Also beim Test sind Messwerte wo Temperaturen unter 10 Grad erreicht werden, sind das jetzt die tatsächlichen Temperaturen oder ?
Nicht nur anschauen, sondern auch lesen und verstehen, wenn du schon eine WaKü einbauen möchtest. Dort sind die Temperaturdifferenzen zwischen Raumtemp. und Wassertemperatur angegeben. Je kleiner diese ist um so (pauschal) kühlt der Radiator das Wasser ab.
Und noch zum Thema Lautstärke:
Wenn du Lüftermontierst und diese mit sehr geringen Geschwindigkeiten bewegst, hörst du von diesen Lüftern fast gar nichts, ein gutes Lager voraus gessetzt
